Текущее время: 30 сен 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: Вопрос по дискам?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:00
Авто: BMW E32 750 iL, Chevy Lumina 3.1 1990
Привет всем. Есть диски со следующими параметрами:
перед - 8.5Jх20" ET20
зад - 10Jх20" ET35
Вопрос следующий: если поставить разноширокие, не будет ли нагрузка на переход полного привода? Можно ли ставить разноширокую резину и с разной высотой? Или можно оставить эти параметры дисков, но резина должна быть одинаковой по ширине и высоте, дабы не испортить мосты при полном приводе?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дискам?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:34
Авто: Jeep Grand Cherokee Orvis V8 5.2
Если межосевой дифференциал свободный, то теоретически разные колеса можно поставить. Но при его блокировке или отсутствии (если передний привод жестко подключается) разные колеса приведут к циркуляции паразитной мощности, что чревато поломкой деталей трансмиссии. Если в межосевом дифе стоит вискомуфта (при постоянном полном приводе), то разные колеса категорически запрещены. Резюме: оно того не стоит.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:43
Резина должна быть одинакова по высоте - дабы не испортить полный привод.Шинный калькулятор и вперёд,но у меня встречный вопрос:А вам нужен полный привод,при таком вопросе про колёса?
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:44
Авто: Honda Element SS
Можно ставить на любой вид полного привода, если наружные диаметры собранных колес одинаковы (+-1,5 %).
www.partsusa.com.ua/
www.supersprint.com.ua
www.rotora.in.ua
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:54
Еще раз посмотрел на первое сообщение - 20 дюймов! Полный привод там явно не нужен.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 19:09
А может он 44 Богеры втулить хочет :dance: :rock:
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 19:25
Стоковому S10 44 Богеры даже в багажник не влезут!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 20:08
Пока ещё не знаю что с шевиком делать на будущее. Есть пока несколько вариантов: поднимать, но тут явно меньше 20 нужны и болотная резя ил кидать к земле и ставить турбу на полном и заднем чтобы валила.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 20:10
Не, ну это было бы ваще жесть. Чистый нигеркар :rock:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 20:13
Честно говоря ещё сам не знаю что ставить, но только не родные 15-ки. Да и сейчас у меня резина разная стоит. Пока присматриваюсь что да как и спрашиваю мнения.
