Текущее время: 17 сен 2026, 06:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 13:31
Авто: Шевралет Камаро '88
Вентиляторы с флитвуда у меня где-то были
может они такие же
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 15:23
Ну у меня там они на одной раме смонтированы. Я так понимаю точно такие же как на Импале, возможно даже такие же как и на Флитвуде. Интересно, а по одному их можно заменить - только крыльчатку скажем или они не разборные?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 15:32
Novo писал(а):
Hunter
На счёт вязкости масла меня посещали мысли в связи с тем, что я не знал в каком состоянии мотор и какое масло было залито, поэтому и предположил, что могло быть залито масло большей вязкости по причинам усталости мотора, но определить вязкость слитого масла нельзя...
А вот на счёт насоса - да, но надо как-то определить он плохо качает от старости или плохо качает от того, что забит чем-то, если да, то решать эти проблемы. А если он качает так как и должен, но этого уже не хватает для изношенного мотора, то наверное же надо решать проблему износа мотора. Или я неверно мыслю?
Если низкое давление, то просто меняй насос без раздумий. В насосе 2 шестеренки трутся друг об друга, это вся конструкция. Стоит не дорого. Естественно она изнашивается. Но если не получится снять поддон, то прийдется поднять весь мотор. Главная трудность это сложность его замены
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 15:55
Насколько я помню, то без того, чтоб приподнять мотор не выйдет снять поддон...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 16:07
я посмотрю на вентиляторы как они устроены, поддон без поднимания двигателя не снять, даже если его снять с приподнятым мотором, ничего там нормально сделать не получится, лучше уже вытащить мотор, не так это и сложно в общем
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 17:27
Короче, надо ехать на СТО и мерять реальное давление масла... :unknown:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 20:17
Авто: Dodge Dakota
Novo
http://www.camarofirebird.ru/forums/ind ... %BB%D0%B0/ трабл похожий почитай
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 20:28
удачи, это нужно было сделать как только заметил проблему
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:31
Alik-drift писал(а):
Novo
Да, спасибо! Проблема очень схожая. Я уже успел малёхо проштудировать форумы...
Здесь вот http://www.camaroz28.com/forums/lt1-based-engine-tech-9/96-z28-idle-oil-pressure-801684/, только на второй странице, сказано так:
Engine Oil Pressure Gage
This gage tells you if there could be a problem with your
engine oil pressure.
The engine oil pressure gage shows the engine oil
pressure in psi (pounds per square inch) in the United
States, or kPa (kilopascals) in Canada, when the engine
is running. Oil pressure should be 20 to 80 psi (140 to
550 kPa). On the 3.8L engine, the oil pressure should be
between 20 and 120 psi (140 to 827 kPa). It may vary
with engine speed, outside temperature and oil viscosity,
but readings above the red area show the normal
operating range. Readings in the red area tell you that
the engine is low on oil, or that you might have some
other oil problem. See “Engine Oil” in the Index.
А на первой странице - так:
Well according too alldata... Minimum, 6 psi @ 1000 RPM; 18 psi @ 2000 RPM; 24 psi @ 4000 RPM
Что совпадает с цитатой из приведённой тобой выше ссылки:
При рабочей температуре давка должна быть 6 psi при 1000 rpm, 18 psi при 2000 rpm и 24 psi при 4000 rpm. - из мануала.
Ну и далее тоже обсуждалось неоднократно.
http://www.go-fast.org/z28/diagnostics.html
http://www.camaroz28.com/forums/lt1-based-engine-tech-9/95-camaro-z28-oil-pressure-gauge-819312/
http://ls1tech.com/forums/lt1-lt4-modifications/1611170-lt1-oil-pressure-problem.html
http://www.camaroz28.com/forums/lt1-based-engine-tech-9/my-oil-pressure-low-idle-687468/
http://www.camaroz28.com/forums/lt1-based-engine-tech-9/low-oil-pressure-idle-584274/
http://www.camaroz28.com/forums/ls1-based-engine-tech-19/oil-pressure-idle-432918/
http://ls1tech.com/forums/lt1-lt4-modifications/1789548-94-lt1-low-oil-pressure-tapping-noise.html
http://www.firebirdnation.com/forums/topic/269778-what-is-normal-oil-temp-pressure-reading-on-a-lt1-1995-trans-am/
Дело в том, что красная зона показометра давления масла как раз начинается с 6 PSI, тогда же и включается лампочка CHECK GAGES.
Немного не по теме. Прочитав тему с русско-язычного форума сразу же вспомнил то, о чём Кирилл говорил, что на американских форумах когда обращается с проблемой человек уже 125й по счёту, ему не устают писать свои советы, решения и подсказки те же самые люди, которые писали их и в прошлые разы и только сугубо по проблеме. На русско-язычном форуме же человек конечно подсказали, но почти в каждом сообщении написали, мол какого чёрта он разводит писанину, неужели нельзя было перед просьбой о помощи, померять давление самому, да почитать форум внимательно, мол сто раз уже обсуждалась проблема...
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
ultra
Ну я как раз уехал с СТО, которое находится в 26км от дома, по дороге заметил, что давление упало, я подумал, что когда был на СТО, то перед отъездом мы нехило прогнали мотор высокими оборотами, поэтому подумал, что это как-то связано, потому как я уже писал, что если часок поездить в жару да постоять по пробкам, то на холостых в красную зону падает стрелка. Решено было проверить на следующий день, после простоя машины. И я был удивлён, что после замены масла стрелка на холостых падает в красную зону уже через пару км пробега, раньше она приближалась к красной зоне, но не падала туда, я думал, что эффект от смены масла должен был быть ровно противоположным. Но то было уже воскресенье и СТО не работало, а вот сегодня я уже готов туда ехать...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:37
Скорее всего было залито 5w40 или 10w40, поэтому было давление лучше
