Текущее время: 17 сен 2026, 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигло. Каприз 5.0
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 15:40
И я об этом же. У создателя темы, проблемы с крышкой, если не ошибаюсь, то от опель омега или нексии подойдет, думаю соклубники раскроют тему с подменой крышки радиатора более детально.
Кстати у меня на понтиак был глюк с термостатом, открывался при 92С но всего лишь чуть чуть, выяснилось снятием оного и в кипящую банку. :drinks:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 15:46
Проверить конечно крышку .В первую очередь .Но аналогичные симптомы будут если нет циркуляции в системе .( выдавливает в расширительный бачок потом забирает ) .У меня на форде при неисправной крышке сразу закипает .Если удалить пружину .Потому что рабочая температура 105.Если у ТС не закипает двигатель ,а рабочая температура выше 100.То дело не в крышке ..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 16:26
Авто: F250
Ford F250 '01
Та есть в наличии, у моих поставщиков, оригинал. Завтра поеду и поменяю. Надеюсь, на этом, закончится эпопея.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 17:20
Chrome писал(а):
atom писал(а):
Вставлю и свои пять копеек.
Для начала проверь крышку на радиаторе, перепускной клапан должен держать давление. Если нет рабочего давленияв системе, то температура кипения 100 - 109С в зависимости от конторы производителя, а рабочая тепература двигателя 110-115 и если есть давление в системе ОЖ то антифриз закипает при 125С.
все правильно...
На территории постсоветского пространства существует искаженное представление об автомобильных охлаждающих жидкостях. - вот это действительно "правильно"
Chrome писал(а):
....с повышением давления повышается температура кипения...если в системе нет давления, то жидкость может начать кипеть раньше. Производители антифриза указывают температуру кипения на упаковке, в основном она лежит в пределах 125-135 градусов по цельсию...
только одно но, эти "гребанные" производители, как обычно дают неполную информацию для того наверное, чтобы имелась возможность развить "бурную инженерную фантазию" :wall:
для получения таких показателей кипения (125-135 градусов по цельсию) по давлением в системе двигателя необходимо, чтобы плотность ОЖ была бОльшей нежели 50/50 ;)
Chrome писал(а):
....PS Америкосы пишут, что рабочая температура двигателей после 1996 года находится в пределах около 200-250 градусов по фаренгейту (где-то 95-120 по цельсию). ...
Как обычно вырвано из контекста :wall: , после 1996 года практически повсеместно стали выпускать двигатели с охлаждением эл. вентилятором, для которых пиковые значения температуры кипения ОЖ должны быть выше, но нормальная рабочая температура двигателя никогда не превышала 95-100 градусов ;)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 17:23
Оптимистично, но не реалистично :pardon:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 18:14
Можно приводить массу аргументов, но симптомы говорят об поломке клапана в крышке радиатора (замкнутая система охлаждения) подождем результаты замены. )
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 18:29
Авто: Dodge
все правильно...
почему же вырвано? наоборот - по-моему там ясно написано, что с 96 года начали делать "горячие двигатели" с температурой 200-250 по фаренгейту, потому как они экологически более чистые. Насчет плотности антифриза - на банке написано "Не разбавлять!"
Кроме того, температура охлаждающей жидкости и рабочая температура двигателя, насколько я знаю, это совершенно разные температуры и они различаются.
И вообще, почему считается, что 100 градусов это перегрев? :) Просто привыкли, что в двигло прошлого века лили воду в радиатор и она закипала на 100 градусов. Если придумают температуру кипения ОЖ, например 200 градусов, почему нельзя , чтобы рабочая температура мотора была например 150 градусов? Металл спокойно выдерживает такую температуру. У запорожца вообще воздушное охлаждение! И расскажите мне, что его рабочая температура не поднимается выше 100 градусов :) Кто не верит, попробуйте просто плюнуть на ребра охлаждения, тогда сами убедитесь в этом :)
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 20:09
Chrome писал(а):
..... что с 96 года начали делать "горячие двигатели" с температурой 200-250 по фаренгейту, потому как они экологически более чистые....
к экологически чистым относятся только карбоксилатные ОЖ - срок их службы минимальный :pardon:
Chrome писал(а):
... Насчет плотности антифриза - на банке написано "Не разбавлять!" .....
ОЖ - бинарная жидкость, меняет свои физические свойства от добавления воды :pardon:
подумай, прежде чем фантазировать :facepalm
Chrome писал(а):
.....У запорожца вообще воздушное охлаждение! И расскажите мне, что его рабочая температура не поднимается выше 100 градусов :) Кто не верит, попробуйте просто плюнуть на ребра охлаждения, тогда сами убедитесь в этом :)
Вот, вот она инженерная безалаберность :wall: ,
У двигателя запорожца нормальная рабочая температура не более 95 градусов масла ;)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 21:23
Авто: Dodge
Обсуждалась температура кипения ОЖ а не ее экологичность. Почему нельзя внимательно прочитать ссылку на источник? Написано ведь:
"Smog equipment and computerized combustion control favor a 'hotter' running engine. "
При чем тут экологически чистая ОЖ? :) Имеется ввиду, что двигатели, у которых рабочая температура выше, более экологически чистые. Наверное в них происходит более полное сгорание топлива или еще какая-то хрень... я не знаю этого, НО! Есть куча буржуйских инженеров, которые работают над этой проблемой, и работают потому, что с каждым годом экологи ужесточают требования и автопром вынужден прислушиваться к их мнению...и я уверен, что буржуины изучили эту тему вдоль и поперек. Вон сколько лет уже платину в глушители напыляют! :) А нашим инженерам на экологию насрать... и не только на экологию, но и на водителя и пассажиров - абы хоть как-то ехала, чтобы покупали...И если буржуи пишут, что рабочие температуры современного двигателя лежат в пределах 95-120 градусов, назовите хоть одну причину по которой я должен им не верить? :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 21:31
Авто: Dodge
У меня сосед брал отработку 5W30, процеживал через марлю и заливал в свой запорожец... был счастлив, как слон :) Каждый раз при встрече, нахваливал,какое классное масло и как хорошо и мягко на нем работает его двигатель, и напоминал, чтобы я при очередной смене масла не забыл про него :)
