Текущее время: 28 сен 2026, 02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: 334 stroker из GM 305 блока - детали
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 09:11
DimaFirebird350' писал(а):
а трамблер какой с грузиками , с блочком ?
Я еще не выбрал. Хотелось бы чтоб он потом смог с электронным зажиганием взаимодействовать. Посоветуйте чтото.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 20:53
Блять ДИМЫ!!! Вы ...... Блядь вы пьяные , укуренные или х.е.з. Ну почитайте о чем был базар за зажигание!!!!!
Сережа спросил про американский аналог российского МПСЗ!!!!
Я ему кинул ссылки как в общеобразовательном плане, так и конкретното, что именно ему надо - последняя ссылка.
Там настоящее МПСЗ с датчиками колена, фазы, ДАДом (МАР сенсор). В трамблере нет ни центробежного ни вакуумного корректора, т.е. совершенно спокойно удаляется родной регулятор и остается родной трамблер. Эта система (характеристики ) настраивается с помощь ноута и соотв. программы.
Читаем еще раз , и ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!
http://www.msdignition.com/Products/Ign ... Crank.aspx
РАзберитесь в теме , а потом пиздите. Флудеры.
И никакого мультивибратора там нет, это Дрючку. Там обычный мощный биполярник - в ЗИЛ 130 стоял П210. Тоже мне....
И нефиг приводить тут газоновские схемы.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 20:58
Вот еще !!!!!
Курите схемы - специалисты.
http://www.msdignition.com/uploadedFile ... ctions.pdf
С этим модулем - можно собрать вааще систему без трамблера, с отдельными катушками на каждый цилиндр.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 21:43
1) ......, ставьте свои цены, я думаю и Хантер готовы по....й кому заплатить за нормальную работу двигателя, хоть Майклу на ебее, хоть Коляну с Киева.
(я на вашем месте рекламировал свой кастомайзинг, а не мсд)
2) почему весь мир считает что крутящий это ускорение???, это старт первые пару оборотов колеса, а ни как не ускорение в целом, и стабильность набора/удержки оборотов под нагрузкой, какраз трогает крутящий, а развивают обороты лошади, на следующе передаче опять чучуть дергает крутящий потом "лошади", если можно вообще так выражаться (если бы было так как все считают, то ускорение осуществлялось бы с помошью вариатора как на мопеде но не от оборотов а принудительно перемащаяя ремень на меньший диаметр ролика, а двигатель работал на одних и тех же оборотах)
ускорене это изменение скорости, прихую тут крутящий?? он как был так и есть, это колличество кг, которое вообще может провернуть двигатель или хоть медведь на цирковом велосипеде, а вот насколько быстро будет двигатель набирать обороты под нагрузкой вот это и есть понятие лошади, тоесть крутящий умноженый на время и обороты или я не помню на что там
я в ....: крутящий это ньютономеры, где ...ть на болте с надписью закручивадь с 10Н.М, вообще хоть какоето изменение скорости??
3) как по мне так детонация может быть где угодно если дать серьезную нагрузку ниже холостых или близко к ним
4) Дима, там маховик я так понял хитро....ый понадобится?
_______________________________________
я прогулял еб.. физику в школе, так это не значит что кончились мозги полностью
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:08
Друзья, а поехали набухаемся лучше на природе чем все эти срачи ппц!
больше крутящий - быстрее ускорение
больше лошадинных сил - больше максимальная скорость
Н\м в даном случае это сила с которой поршень давит наколенвал и шатун и прокручивает мотор
А л.с. это способность мотора выпонять полезную работу
Для проимера в полицейском каприсе (вот этом http://www.carfolio.com/specifications/ ... /?car=3718) понизили мощность до 180 л.с. и увеличили за счет этого крутящий до 400 - как ты думаешь зачем? может потомучто америкосы идиоты?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:16
может и глупо, но все же какой мотор быстрее наберет макс обороты(то есть макс мощность) если будет тянуть тонну веса: мотоциклетный с немеряными лс и дохлым крутящим и или тракторный с малыми лс и огромнейшым крутящим?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 23:26
ты же не понимаешь и это цитаты
тоже самое только наоборот
покажи мне ускаряющийся дизельный трактор или тепловоз, там момента - ....!
в играх просто ошиблись школьники
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 23:49
пускай молодеж строит моторы а мы будем ездить на стоковых сильных где ничего делать не надо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 01:00
Ох понаписывали... А все от не знания простейших азов работы ДВС и вааще общего образования.
Начнем по порядку.
Первое. что такое крутящий момент? Это Сила (Ньютон), умноженная на рычаг (метры). Грубо говоря - применительно к ДВС это та сила, с которой будет давить лом , приваренный к центру коленвала, длинной один метр , на самом своем конце.
1 ньютон - это 102 грамма , если я еще что то помню из школьной физики. Вот и считайте.
Если смотреть на практике , то совершенно прав Хантер!
для
МАХа
поясняю на простом , примере.
Хоть вы, ..., и не любите опеля , но тем не менее.
Опель Омега А, седан , 1990 год. Две совершенно одинаковые машины , кроме:
1. Мотор 2.0 (С20НЕ) - 115 лс.
2. Мотор 2.3 дизель (2.3 YD) -74 л.с.
Снизу Краснозвездного едут обе машины , в обоих по пять чел. вместе с водителем. Наверху выигрывает ДИЗЕЛЬ - потому что ему пох сколько там человек сидит - он одинаково едет , что пустой, что груженый.
Однако если же ты пустишь две этих машины по Бориспольской трассе , то дизель будет сосать глубоко и со смаком - потому что он не оборотистый, и на номинальных оборотах выдает меньшую мощность , чем аналогичный бензиновый.
Вот тебе и разница.
Я сам игрался на Асконе , с коробасом , а точнее с шестернями пятой передачи. Давно это было - лет 10 назад. Так вот - сколько не уменьшай передаточное число пятой передачи , (штатно 0.71 с новыми шестернями - 0.6) - нихера она быстрее не поедет. А если и наберет , то очень долго и неуверенно. Мотор 1.6 моноинжектор, у меня был - СЛАБЕНЬКИЙ (75 Л.с.)
А вот Верка 2.0 с таким коробасом - ехала, и очень неплохо - на пятой передаче - у машины появлялось второе дыхание , и положить спидометр - легко - как два пальца.... Правда на четвертой надо было крутить мотор сильнее.....
Мах
, покажи мне бензиновую зажигалку, которая может потянуть состав с таким ускорением как этот тепловоз, сцепным весом более 1000 тонн! Тепловоз может медленно трогается , на зато прикинь какую массу он тащит!
Я на тепловозах ездил , правда на узкой колее , там все немного поменьше , но поверь мне - тепловоз может не только как положено сдвинуть состав , а и разогнать его до 100 и более км.ч. Узкая колея ходила по 70-80км.ч. - там быстрее нельзя - опасно, состояние верхнего строения путей играет роль!
Характерсистики тепловоза ТУ 7 читай тут.
http://dieselloc.ru/ty6/ty6_ty7_5.html
МАХ Ты когда нить вааще был в кабине тепловоза? Ты вел тепловоз с составом?Ты сидел за пультом управления? Ты хоть елементарно дизель завести сумеешь? НЕТ! ТАк .... пи.... про то, чего не знаешь!?
Обрати внимание на скоростемер!
Вот смотри - на что способен тепловоз!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=wwYXjxXFha0
http://www.youtube.com/watch?v=DWDdNe_z ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=tvBFjqPI ... re=related
ЗЫ. НУ и еще - не забывайте , что на любом ДВС есть КПП или гидропередача - от нее тоже многое зависит.
