Текущее время: 30 сен 2026, 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 18:01
Авто: Camaro Z28 '93 (скучаю)), Chrysler 300M '2000
Murkatavr
а что, мотор сам переключается?
сам, по отсечке (у меня 4000 или 4500 оборотов) или по окончании топлива в баллоне. Процесс переключения практически незаметен, происходит на ходу. Ну и есть кнопка принудительного он/офф, на всяк случай.
обычный режим - заводится мотор, машина едет куда надо на бензине. По достижении нужной t в коллекторе сам включается газ. Приезжаем, глушим как обычно, газ вырубается тоже самостоятельно.
топливный индикатор уровня присутствует
у меня стоит газ 4-го поколения, ставил Sergej
все сказанное относится к комбинации этого газового оборудования+именно этот крайслеровский мотор+крайне прямые руки именно этого человека
беру на себя смелость предположить, что большинство страшилок про газ на авто растет от неправильной установки оборудования на неподходящий к этому делу мотор + кривые ручонки мастеров
у меня девушка сначала боялась газа вообще как факт, сейчас если ездяет на моей машине, то только так, еще и рада что денег мало на заправку уходит
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 20:55
OlegN писал(а):
ага, и ставят ГБО в ДВС, который изназально заточен под бензин...и параметры в ЭБУ по бензиновой "карте" :facepalm
То есть, мозги, которые ставят вместе с гбо- это не аргумент? Просто так, заодно ставят?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 22:20
так а чего с завода сразу не выпускают автомобили на газу массово? только всякий бюджетный хлам - логаны, китайцы, нексии
над гибридами мучаются, а тут буквально под носом решение готовое по уменьшению расходов на топливо и увеличению запаса хода)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 22:24
Ездил давненько на Галанте с фирменной заводской установкой газовой мицубиси Машина официал в Голландию была .Мотор 1,8. На бензине максимальная скорость 180.На газу 200 .Расход при 110-120 бензина 8-9 , газа 6-7 . Ну на японцах практически у всех высокая степень сжатия ,что для газа хорошо .
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 22:28
это для отдельных рынков ставили, в частности для Голландии) я о массовом выпуске сейчас, тех же мерсов, аа на газу
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 00:04
Авто: Линкольн Навигатор
это для отдельных рынков ставили, в частности для Голландии) я о массовом выпуске сейчас, тех же мерсов, аа на газу[/quote]
Начинают и АА делать http://auto.vesti.ru/doc.html?id=444413
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 00:20
знал бы прикуп- жил б в Сочи...
видать, есть причины. Думаю, те же, которые не позволили до сих пор массово делать электромобили
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 01:38
видать, есть причины. Думаю, те же, которые не позволили до сих пор массово делать электромобили[/quote]
нефть и газ они рядом и бабло там едино)
из наблюдений, коллега на Шеви Ниву ставил газ новую, 50 тык и капиталка, вердикт - из-за газа)
Тойота Тундра свежая 5.7, 40 тык и прогорели клапана) ремонт стал дороже, чем мнимая экономия, ну и нах этот цирк?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:50
А остальные ездят и нормуль... :yes: И на тундрах и на секвоях.. и с газом :good:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 11:03
канечнА аргумент...вот только это ближе к 5 поколению ГБО, т.к. там газовые мозги использует бензиновые топливные карты
касательно 4-го поколения, то:
мол "мозги" ГБО сами управляют углом опережения зажигания! Интересно, это каким образом, к примеру ГБО 4-го поколения, может влиять на угол опережения, если оно использует только сигналы бензиновых форсунок и сигнал оборотов двигателя, по которым ГБО не может управлять УОЗ! :unknown:
Если говорить честно, то при переходе с бензина на газ, УОЗ действительно меняется в большую сторону, но меняет его бензиновый ЭБУ по сигналу датчика детонации, так как на газе практически детонации не бывает, при этом УОЗ доводится бензиновым ЭБУ на максимально возможное для него опережение. У каждой конкретной модели ЭБУ этот угол свой, рассчитанный под рекомендуемую для данного двигателя марку бензина (не газа!), а потому величина опережения никогда не будет выставлена оптимальной для газа.
Главным в ГБО 4-го поколения остаётся бензиновый ЭБУ, а газовые "мозги" дают только пересчёт бензина в газ фиксированными коэффициентами (согласно настроенной газовой карте). Какая разница между топлив: бензин - газ? Основная разница заключается в разной стехиометрической смеси и времени её сгорания. С разницей стехиометрической смеси хорошо справляются газовые "мозги" (коэффициентом пересчёта или газовой картой), но что делать с разницей времени сгорания? Нам известно, что при одинаковых условиях сгорания (в одном и том же двигателе объём цилиндров и степень сжатия одинаковы на бензине и газе), разница во времени сгорания бензиновой и газовой смесей тоже будет величиной постоянной = const.
Отсюда вывод: На конкретном двигателе при переходе с бензина на газ для оптимизации процесса сгорания стехиометрической (!) смеси достаточно только к бензиновой "кривой" угла опережения добавить (газовая смесь горит дольше) некоторую постоянную величину (разница скорости сгорания = const), которую можно выразить в градусах. С функцией добавления этой необходимой величины = const отлично справляется устройство называемое: "Вариатор опережения угла зажигания".
Многие "чиповщики" говорят: "В режиме газ надо менять не только УОЗ, но и топливную карту в зависимости от нагрузки на двигатель, а вариатор этого делать не может!" Так могут говорить только из зависти или не понимания самого вопроса.... В действительности, контролем нагрузки на двигатель в режиме "газ" занимается бензиновый ЭБУ по датчику дроссельной заслонки и датчику давления во входном коллекторе (ведь дроссельная заслонка и входной коллектор у нас одни и те же!) и отлично отслеживает необходимое количество топлива по сигналам лямбды.
Конечно же, можно "зашиться" под газ, но вариатор позволяет самому владельцу авто менять УОЗ под конкретный газ (лето-зима), а прошивка такой возможности не даёт.
а теперь кто скажет, где и кто у нас может правильно "чипонуть" ЭБУ наших ведер, что бы все было кашерно заточено под газ??? вот-тотоже :)
