Текущее время: 28 сен 2026, 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт опор коленвала
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 21:52
никаким . гораздо более интересный вопрос в соосности с маховиком а его с коробкой и тп
Что значит никаким........ :facepalm И неужели ни о чем не говорит название - Координатно Расточной Станок?Теперь понятно откуда будет соосность?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 21:53
kholod писал(а):
Вопрос соосности актуален :yes:
там погрешность никакую нельзя дать?
Ну вот сам подумай,сложного ничего. :yes:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 22:02
SBC Rebuilder
При построении ИДЕАЛЬНОГО двигателя, в котором фазы выставлены в +-1* вопрос решить можно заменой подходящей цепи по полученному размеру. Что касается соосности от маховика до хвостовика, то я считаю, что при таком не значительном изменении заводских размеров (которые тоже нельзя назвать эталоном), это ни как не отразится на работоспособности всех узлов (после двигателя). Опять же берём во внимание, что речь идёт именно о заднеприводном АА, а не автомобилестроении в целом. Хотя такой аспект исключать из внимания тоже нельзя.
А если выбирать между заменой блока и восстановлением, то нужно оперировать конкретными измерениями и цифрами и если размер восстановленной постели не превышает все `допустимые` нормы (является умеренным, речь идёт о 0,00), то я однозначно склонен к 2му варианту.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 22:05
SBC Rebuilder
Ну и как с помощью Координатно Расточного Станка можно вернуть центральное расстояние К.В к Р.В ?
Да и вообще известно ли оно Вам (токарю и т.д) ?
И как вообще восстанавливается постель, в какой размер и где такую информацию берут токаря, мотористы ?
P.S. вопрос не про SBC, а про капремонт всех моторов ?:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 22:17
:facepalm ......соосность привязывается к вертикальным и горизонтальным осям(цилиндры и перепендикуляры к ним.На самом деле в блоке очень много мест и точек к которым можно привязаться,это знает любой грамотный расточник),а все расстояния и так есть.Подумай,это очень просто.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 22:25
SBC Rebuilder
Я ещё раз повторюсь, что речь идет об изменении центрального расстояния от К.В. к Р.В.
Что происходит при восстановлении постели, меняется этот размер или нет ?
Если нет, то почему ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 22:33
Если повреждена постель не значительно(до 0.3 мм),то изменение расстояния не критично.А если разбито сильно,то сначала восстанавливается полупостель в блоке,а потом уже протачивается.И в этом случае изменения расстояния не происходит.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 23:05
Авто: Renault Magnum
:facepalm
а вообще происходит ? процесс можете изложить?
Последний раз редактировалось AndriAn 07 фев 2013, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 23:06
SBC Rebuilder
На сколько я понял, то речь идёт о теории, а не о том как 1 из 1000 специалистов разворачивает постель в непонятно какой размер, беря за эталон найменьше изношенную опору. Пусть даже эта шейка будет не изношенной, а остальные будут иметь износ 0,3мм. На сколько должен сесть бугель и на сколько изменится центральное расстояние ?
Я конечно не токарь, да и специального образования (к сожалению) не получал, да и возраст мой простителен, но на практике я вижу по чертежам блока как и на сколько оно меняется. Да это не критично, да эта цепь (за частую не понятного происхождения) имеет допустимую натяжку в +-*, да этот мотор будет работать. Но я хочу высказать свою точку зрения, что при построении (конструировании) `идеального` двигателя всё это имеет огромное значение !
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 23:39
Речь идет о практике и о сотнях сделанных блоков.Лично я собрал не меньше сотни моторов с проточенными постелями КВ.Не было ни одного случая отказа.Пиздец как лень разжевывать тебе технологию привязки размеров,но если ты подойдешь к любому мало-мальски грамотному координатчику,он тебе наглядно покажет.И да,привязка горизонтали идет не к живой постели,а к плоскости болка(перпендикулярной оси цилиндра) и чтобы отмерять расстояние от плоскости - постель не нужна - хоть наглухо завари все там и точи заново... :yes: И для идеальности блока,это особого значения не имеет.Ты всегда можешь сделать правильный вылет поршня и соблюсти допустимые расстояния .
