Текущее время: 18 ноя 2026, 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: аккумуляторы........
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 22:45
Скоро будет холодно.....а у меня еще той зимой умер камулятор........вот и думаю
какую марку камулятора приобрести..... :wall: :stars:
ориентируюсь на Бош или Варту кто что скажет.........??? :unknown:
 Заголовок сообщения: Re: аккумуляторы........
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 22:56
Бош и Варта это один и тот же АКБ только разные наклейки :) потому как БОШ АКБ не делает , а ВАРТА более дешевый бренд чем бош. и исторически разница в цене у них 5-7% . на самом деле БОШ и ВАРТУ делает американская компания http://ru.wikipedia.org/wiki/Johnson_Controls на нескольких заводах в европе :) поэтому покупай ИСТУ и не парься
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 23:43
решительно не согласен.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 01:48
Авто: PF/LR RRC/OFB
Тоже хочу приобрести норм. акум восьмидесятку для безгеморного запуска турбодизеля зимой.
Сегодня облазил всех продавцов с акумами на рынке, цены на отеч. от 510грн (исток), 520 (желтый иста feon) 530 (иста классик)
Что скажете про новые Feon Silver с увеличенной пусковой мощностью? щото около семьсот с хвостиком грн..
http://12v.kiev.ua/index.html?ID=goods&goodid=49
Или таки брать варту-бош? Но они опятьже необслуживаемые, воды уже недольешь по старинке.. дилема кароче.
С уважением, Андрей (P.p.r.)
+38(044) 360-2108
[email protected]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 09:07
если на рынке 700 FEON . то уже БОШ и ВАРТУ стоит брать их можно сделать в районе 1100 :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 09:13
Варта блу динамик ставь - у меня только положительные отзывы...
при -25С заводился отлично...
и еще есть хорошие отзывы про "А-мега" - нашего производства акки, по иностранной технологии...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 21:32
По своему опыту скажу, что лучше брать любой ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ аккумулятор, и четко выполнять предписания , изложенные еще в древних книгах по жигулям , 21 волгам , победам , москвидонам и пр. , а именно - проверять уровень електролита чтобы он был одинаковый во всех банках, его плотность (ареометром), раз в полгода , снимать аккумулятор , протирать его влажной тряпочкой , смоченной в содовом растворе, раз в полгода , заряжать АКБ слабым током (2-3 А) , в течении 10-12 часов. Необходимо также следить за системой зарядки (ГЕНА и его напряжение), а также за надежностью всех масс в автомобиле, целостностью силовых проводов АКБ-ГЕНА-СТАРТЕР, следить за чистотой АКБ и его клемм. Для доливки использовать ТОЛЬКО ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ из АПТЕКИ!!!! Все это елементарно , и не вызывает каких то проблем , во всяком случае у меня. Лично Я , реально уделяя АКБ 30 мин в какое нить воскресенье - спокойно езжу и не парюсь. А самое главное - мне совершенно все равно - какой фирмы у меня аккумулятор.
В свое время , около 5 лет отъездил на ИСТЕ , в такси - ничего - все номрально. А другие люди , в это время , уже сменили по 2 и более "крутых"АКБ. Вся разница в том , что они заплатили дороже , типа за марку , поставили аккум на машину , и больше вааще к нему не прикасались. В таком случае - АКБ выхаживает ровно гарантийный срок - 2 года - не больше. После ИСТЫ , я взял себе на Омегу , АКБ Курского аккумуляторного завода - уважаю их продукцию!!!!!! ЗАЧЕДДДДД!!!! В 2006 году зимой морозы минус 30С помните???? так вот - сам заводился, и еще давал прикурить с десяток машин на стоянке, благо провода всегда были при себе. правда , в тот год , пришлось немножко больше плотность електролита сделать - как только первые морозы ударили , забрал АКБ домой , зарядил , проверил плотность... Потом - АКБ стоял на машине постоянно - домой было влом таскать.
Так что ИМХО - берите любой ОБСЛУживаемый аккумулятор , максимально позволяеомй емкости (которая опеределяется РАЗМЕРАМИ) и не парьтесь.... Т.е влазит 70-ка -берите , влазит по размера 130-ка - берите... чем больше тем лучше . Выполняйте вышеизложенное мной , и будет вам счастие.
кста - сне слушайте сказки про разную емкость АКБ и гену. Даже самый галимый и слабенький генератор "копейки , совершенно спокойно зарядит 130-ку с ЗИЛа. Главное чтобы гена был в порядке и реле-регулятор в норме. Удачи.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 09:06
Как признанный гуру :) по свинцовым аккумам на сайте электромобилистов, я скажу вам что вы бредите :) ...
Старые "книги" рассчитаны на старые аккумы и советы там бывают такие что ... просто нет слов...
Против необслуживаемых вы тоже гоните :) - у меня варта блу динамик на моем v8 каждый день заводы + все зимы - отходила и еще работает без вопросов!
Что убивает аккум, так это:
1) слушание "радио" в незаведенной машине часами... а потом проехать 5км и оставить машину на ночную стоянку... сульфатация 100% обеспечена и аккум не проживет и полтора года...
2) частые заводы при малом пробеге...
3) оставление машины в мороз с незаряженным (частые заводы и малый пробег).
4) "прикуривание" вместо зарядки малым током (2-3А) ...
5) если у вас "реле-регулятор" от "южной машины" - т.е. должно быть 13.5--13.7В на аккуме, если ниже - то год и аккум на свалку...
...а потом я беру в руки такой аккум и за 3-4 дня восстанавливаю его до состояния прохождения 2-3 силовых тестов по стандартам DIN :) ...так что не все так плохо :)
Зачем вообще трахаться ? :) необслуживаемые для того и сделаны - чтобы не таскаться сними домой :) ... 21 век на дворе - ребята...
:hahaha: ...ну да... только пробег должен быть с одной зарядки примерно 1000км :) таки да - может быть зарядит...
Кстати - я продаю собственного изготовления "умную зарядку" автомобильных АКБ. Алгоритмы применены уникальные, аналогов нет в мире. Заряжает аккум до его личной (при его плотности) емкости, причем ищет эту "точку". Удается заряжать аккум до 103-107% емкости, а также восстанавливать аккумы после длительной сульфатации.
Фото:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:50
Alex_Formula писал(а):
необслуживаемые для того и сделаны - чтобы не таскаться сними домой ... 21 век на дворе - ребята...
вот что-то такое я и подозревал :-)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:55
Авто: Chrysler 300C universal, Mitsubishi Outlander SRT4
[quote="Alex_Formula"]
Фото:
Цена зарядки?
Воплотим мечту в реальность
http://www.avers-c.com.ua
