Текущее время: 20 сен 2026, 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 00:28
Нихуя не ведра!!! У Хантера - вполне приличная машина!!! Ему бы радиолюбителем быть , да с гайками - паяльниками подружиться - машина золото!!!!
Дима -ты же понимаешь почему это происходит!!! ДАже ТЫ - выехал бы из этой ситуации за 5 мин. Я бы ему все исправил , да бля некогда все .Его машину надо на месяц ко мне , с документами , что бы я поездить мог и выловил все баги... Вот это был бы аппарат!!!!!! а так..... Устаняем кое что понемногу....
Никуя - я смотаюсь в штаты - шефу парк авеню привезу (2007), а себе камару возьму и жене регал. И еще кучу всякого барахла првезу... Все будет проще.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 00:37
DimaFirebird350'
по какому тарифу повезешь ?
Дима - не пизди блять , а то я вспомню старые обиды , и буду тебя пиздить!!! НОГАМИ. Меня тут убедили , что ты нормальный человек , просто выебываешься много - по молодости. Так что ни по какому тарифу - сугубо бензин -газ и все. Помогать людям надо - может мне Хантер когда нить жизнь спасет... Добро к тебе и возвращается добром , а зло - всегда злом!!! Наебешь кого то на 10 рублей - сам попадешь на штуку - проверено. И потом будешь сидеть и ахуевать - откуда эта херня на твою голову взялась... Но подумав внимательно - сам все поймешь!!!!!
Hunter
тоесть это катушка питает комутатор? а катушку питает замок?
Смотри - когда ты включаешь зажигание , то 12 В приходит от замка (реле) на катушку, и через этот же контакт - идет на коммутатор. Т.е. при включенном зажигании +12В всегда есть на одном контакте катушки , и на одном контакте коммутатора!!!!
Когда ты заводишь машину - коммутатор начинает своим вторым контактом , замыкаться на массу (по сигналу от катушки индуктивности , которую я тебе менял) , из за чего в катушке зажигания течет ток (импульсами) и появляется искра во вторичке!!!!!!
Контакт коммутатора и катушки с массой - у тебя номральные!!!!
Проблема только в том , что периодически , из за хреновой проводки - у тебя или пропадает +12В на катушке, или эти +12В, еще до прихода на катушку и коммутатор, коротят где то в жгуте на массу, или наоборот - идет обрыв. Особенно учитывая то , что ты сам припаивал байпассный разЪем!!!!!!! Ведь неспроста его не было!!! НЕ всегда надо верить инструкциям!!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 07:10
я на своем 2.8 два раза катался в крым и назад. хоч те бля якась хуйня навыть невиебувалась, у львові завів через три тисячі заглушив.
але проте щось не гаразд з холостими на холодну. але як трошки прогрію їбашить я їбу. в наступний рік або в естонію або до греків на кріт. овощ бере 8.5 до 90км. оберти треба тримати до 1700.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 08:10
я на своем 2.8 тоже ездил 2 года назад в крым и тоже всё окей было, прикол в том что 3.1 сейчас на тойже проводке, а первый раз выебываццо он начал месяца 2 назад, после этого niki поменял катушку индуктивности и я еще месяц ездил без проблем, а теперь опять началось...
да байпас тут не причем, даже еслибы в нем пропадал контакт то от этого машина не должна глохнуть. Замыкает он врядле, там заизолировано. И зажигание без него не настроить
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 09:57
Авто: не твоё дело
niki писал(а):
Я бы ему все исправил , да бля некогда все .Его машину надо на месяц ко мне , с документами , что бы я поездить мог и выловил все баги... . Устаняем кое что понемногу....
Эпическая эпичность.
Клуб банщиков чтоль?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 00:42
Всё - трабл решен.
Оказалось - Комутатор! Он всетаки как показала практика может глючить. Вместо импульсов котрые должны идти на блок управления двигателем мой давал постоянный ток на контакте С(R) 4х контактного разъема и машина не заводилась, потом начинал опять давать импульсы и работала.
Мои родители уже вернули мне машину. Всего пропутешествовали около 5-6 дней. На третий до ехали до Кривого Рога (420км) и там начались глюки. Местный электрик обнаружил только отсутствие импульсов на форсунках, но не нашел причину. Подергали провода - завелась. Было решено возращаться в Киев, потом заглохли в Смеле (200км), там уже нашли трабл в комутаторе, комутатор поставили с б\у трамблера любезно предоставленом Денисом Vendetta. Родители спали ночь в машине, на утро Гюнсел доставил отпраленый мною комутатор и термопасту, батя его сам поставил и вжннн... :)
Доехали до Киева нормально, но пока ездить больше не хотят, а планы были ехать в Крым, выехали туда теперь на поезде. Оторвало крепление глушителя, дырка в трубе, завтра еду переваривать всю выхлопную - она была колхозная. Будет новая труба от коллектора до недавно замененого глушителя и новый пламегаситель.
Дима был прав - при ремонте трамблера нужно менять и катушку индуктивности и комутатор, а с собой в дорогу стоит это брать еще и запасное и желательно катушку зажигания. Кстати разъемов и комутаторов от опелей, нексий в этих городах небыло!
Спасибо тем кто готов был выехать помочь: niki и MAX
Радует что машина добралась своим ходом. Из смелы эвакуатор хотел 1500грн.
Теперь катаюсь по Киеву. После ремонта глушака нужно еще делать разъемы проводки которые электрики распотрошили при поиске неисправностей
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 00:47
Сережа - у тебя хуйня в проводке!!!!!! Коммутатор или работает или НЕТ!!!! Посмотришь - с новым коммутатором будет та же херня. Что то твой супер модный коммутатор не вполне так сказать. Нексиевский - проработал бы как минимум столькоже - только на порядок дешевле.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 00:48
Проводка вся звонится и на комутаторе нет импульсов, нельзя было проехать и 20 км. Новый комутатор - есть импульсы, 200 км полет нормальный.
Просто констатирую факты
дальше посмотрим
ну а сколько стоит комутатор нексии? американский стоит 15$+доставка. Катушка индуктивности от нексии мне обошлась 300грн а американская стоит 5$+доставка
Всего машина проделала 1000км и радует что масла не сожрала
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 02:13
Hunter
Сережа , не пизди.
Вот смотри на коммутатор , американский.
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,7172
смотри на катушку
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,7176
тебе все сделали , быстро, качественно, сняли поставили , и ты уехал домой на машине - и тебе теперь дорого????? Блять - доброта наказуема - 100 %.
Смотри внимательно проводку - у тебя если руками потрогать провода , идущие на коммутатор - слышен треск.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 07:53
ну так по модулям:
KEMPARTS Part # E243X 16.74$ самый дешевый по твоей ссылке
а вот еще дешевле
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/IGNITION ... 23125ad97c
15.95 $
по катушкам индуктивности
KEMPARTS Part # E248 $4.76
Вот весь трмамблер в сборе с комутатором и катушкой http://www.stockwiseauto.com/product_in ... icrnskihl3
79.35$
Треска нет уже - можешь посмотреть. Я ж сказал спасибо за оперативность! (и за то что трамблер почистил ибо он был весь окислившийся и в какойто ржавой трухе - с ним работать теперь значительно приятней)
Но потом мне машина мозг вы..бала. Если Трабл повторится я признаю что это проводка и отпишусь, но пока всё работает отлично на другом комутаторе б\у шном. В Смеле готов был поставить что угодно хоть с опеля \ нексии, но их нигде нет. А если заказывать то я предпочитаю оригинал. Перед тем как выкупить комутатор местный электрик исправил все места где мог быть плохой контакт в проводке, и когда уже ничего не оставалось то дошли до комутатора. У меня щас проводка нормально контачит но выглядит не эстетично потомучто опятьже в этих городах разъемов от нексии\опеля на катушку\комутатор НЕТ
Слава Богу что машина сама добралась до Киева, я лучше эти 500грн на глушитель потрачу, а эвакуатор 1500 это вобще п...здец!
Меня еще интересует такой вопрос:
Как нормально пропаять провода которые подходят к комутатору? сверху машины доступ ужасный - его практически нет. Мотор мешает. Может отсоединить их, заехать на яму и спустить вниз? Или нужно жгут проводки в салон вытягивать?
