Текущее время: 09 авг 2026, 00:07
 Заголовок сообщения: мерцание света.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 01:24
При работе на ХХ есть мерцание света всех лампочек. При увеличении оборотов мерцание пропадает. Причем мерциние какое то хаотичное и не имеет постоянства. В генераторе поменяли всю электронику (зарядка есть, работа 14.1-14.5V), одно время стало чуть получше, но потом опять. Причем если есть мерцание, то и двигатель работает как то нестабильно. Если трабла этого нет, то и двигатель работает ровненько и хорошо. Клемы проверил, массу так же, хз, гену менять чтоль, У меня АС Делко, вроде как можно поменять на опелевский (там бош и более луше работа). Какие мысли?
Свечи новые, провода новые (правда у Ростика были пропуски на 3-ем и 5-ом проводах, сказал что PROSpark гауано), катушки вроде как искру дают жирную. Попробую еще блок зажигания (плату под катушками) поменять, но думаю что врядли поможет :wall: заи....ло че делать?
З.Ы. Поиск по инету выдает:- от замены диодного моста , аккумы, и каких то окисленных проводов где нибудь.
ненуашо.
 Заголовок сообщения: Re: мерцание света.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 01:52
Авто: Fire383/Т5 на ходу
приборка/габариты - все блымает?
у меня было такое, особенно в сырую погоду
2 новых красивых массы и клемы тоже, на кузов и двигатель
проверить все провода между катушкой и трамблером и до катушки(у меня самопроизвольно питание на трамблер пропадало)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 02:14
у меня нет трамблера, в двигателе плата управления, а на ней три катушки, по одной на два цилиндра.... А почему у тебя самопроизвольно пропадало?
ненуашо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 08:28
че-то мне кажется шо родные генераторы слабенькие, я меня тоже на холостых не мерцает, но тускнеет, лампочек многовато, особеноо в стопах. Думал о покупке геныка на 200 А или о переточке шкива.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 10:58
Авто: Dodge
если нормальный аккумулятор, нормальное реле-регулятор и нет косяков в проводке, ничего мигать не должно... даже если генератор маломощный. Кроме этого, проблема может быть в генераторе, даже если он вроде как и работает - там три обмотки по схеме "звезда" и стоят выпрямительные диоды - какой-то из диодов может быть пробит или во время работы "плавать".
Единственное, это если не хватает мощности генератора, могут быть просадки напряжения при максимальных нагрузках, т.е. просто немного притухать фары, в режиме когда - включены габариты, дальний и ближний свет, магнитофон на полную катушку, освещение в салоне, работают стеклоподъемники и нажата педаль тормоза. И то просадки будут только на холостых оборотах.
Даже обычный генератор на 70 ампер выдает практически 1 киловатт мощности. А аккум, если он нормальный, сглаживает практически все пики и выбросы. Ну и естественно реле-регулятор играет немалую роль. А проводке первым делом проверить провода которые соединяют двигатель с массой, аккумулятор с массой и крепление самого генератора на массу. Проверить массу можно так - один конец тестера в режиме вольтметра на минус аккума, второй на корпус генератора. Стрелка не должна дергаться даже на минимальных пределах измерения. Если стрелка дергается - значит плохая масса. Тестер должен быть стрелочный а не цифровой. Точно также проверяется плюсовой кабель - один конец на плюс аккума а второй на плюсовой выход генератора. Стрелка должна лежать на нуле - если дергается - проверяете кабель и клеммы.
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 12:23
Коммутатор (плата управления) к мерцанию лампочек отношения не должен иметь.
Это скорее всего контакты чего-то (массы, клемы. разъемы)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 16:42
Был на заморских форумах, там вот такое советуют всем, как первый шаг. http://pontiacbonnevilleclub.com/forum/ ... bus#p12094
Седня у себя эту шину буду искать. и полы вскрывать
ненуашо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 15:49
Авто: карета
Может пробивать диод и давать всплески переменного тока. У меня такое было на 300С. Горели лампочки... генератор при нагреве выдавал до 40 В переменки.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 18:03
:write: мда все сходиться на генераторе. Темболее он был вроде как разбит когда то (до меня еще) остались следы сварки. Видмо придется покупать другой. :wall:
ненуашо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 17:10
Master0911
+10000!!!!
atom
Смотри одну из обмоток в гене. Сдается мне , что на массу идет замыкание , или межвитковое.
ЗЫ. Это старая тема часто вылазила на жигулях , где гена вечно был в дерьме
