Текущее время: 17 сен 2026, 01:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Старт с места.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 15:22
Такой вот вопрос.
Давным давно заметил, что нажимая педаль газа на четверть, у моего Каприза намного лучше старт и разгон, чем если в упор. Причём, если в упор, так вообще такое чувство, что задыхается.. Так как все датчики вроде хорошо показывают, грешу на фильтр воздушные (типа нехватка воздуха) и на выхлопную (может забита и не даёт нормального вывода газов). Может ещё что то посмотреть, кто скажет?
 Заголовок сообщения: Re: Старт с места.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 15:30
1.Подсосы
2.Смесь
3.Опережение
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 16:42
Денябрик писал(а):
Такой вот вопрос.
так у тебя же недомотор о каком старте может идти речь .
а нет бензина
б он не горит в этот момент
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 18:17
asvodessa писал(а):
1.Подсосы
2.Смесь
3.Опережение
1 - проверю
2,3 - у меня оптиспарк...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 18:19
Денябрик писал(а):
Такой вот вопрос.
а нет бензина
гореть то горит... блин.. может действительно насос большей производительности нужен..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 19:08
подвесные насосы итак большой производительности , если я понял ты именно такой себе и поставил . для начала надо смотреть что вообще происходит когда ты нажимаешь на педаль , лямбда должна сначала провалится немного в бедные а потом резко в богатую смесь , но при этом не слишком богатую . время впирска форсунок важно - если они подосраны то тоже не успеют . давление важно что-бы не проваливалось на регуляторе . большую часть параметров можно увидеть родным прибором . на зажигание грешить не получится так как трамблер не поправишь
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 20:08
приборчик такой есть, а вот знающего человека, который правильно его прочитает и поймёт где взять?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 21:15
Давай тебе захерачим карбюратор. Будет не так четко работать, но газ в пол будет работать на полную
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 21:22
Бггггггг :hahaha:
И чарджер прикрутим! :pirate:
И капот с горбом привезем!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 21:25
Ganjuba$$ писал(а):
Бггггггг :hahaha:
Ну я предложил то что реально по деньгам и знаю как настроить. А ты чаржер настроил бы? Уже не говоря о том что он стоит 2000+ $
