Текущее время: 18 сен 2026, 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1759 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 176  След.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 22:04
Кароче, или лыжи не едут... :facepalm :unknown:
Поехала на диагностику пневмы, мне сказано следующее.
Пока на колени не упадет-ездить и не парится
Факинщит, товарищи, я так не могу
Ошибка С1725, она не горит постоянно, вылазит после ухабов и ям, потом тухнет
К кому ехать, у кого лечить?
:puke:
Отключаем на ночь пневму.если к утру не упала нигде то гут.далее меняем осушитель. Если не помогло копим бабло на новый компрессор
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 22:06
Я вангую убитый передний датчик, или кронштейн
Счас ногти докрашу и вырублю пневму :yes:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 22:11
Гадайте
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 22:19
судя по ссылкам таки +100500
Как я понял есть два типа кроншейнов, надо внимательно прочитать и убедиться в их адекватной устновке.
Ходовку перебирали? вот мастер и поставил криво-косо, болты не дотянув
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 22:35
alexgrig, могли при сварке/рихтовке подшаманить :yes:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 22:50
а я предупреждал . еще в самом начале :popcorn
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 23:04
Капитан Улитка, так, ты помоги советом, пожалуйста
Что это может быть?
Вот толку что ты предупреждал, скажи? Я его купила бы в любом случае, и все равно буду ремонтировать, женская логика это за гранью добра и зла, Дим :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 23:11
Накачать пневму и вырубить кнопкой из салона. И подкачивать по мере надобности. До месяца должно держать. И не парится))) ато как ктото сказал, бесят ети фрикции при открытии закрытии дверей :hahaha:
На панели будет светится "чек сусп" всегда :popcorn
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 23:14
MiKa2558, а просто починить нельзя, а? :hahaha:
Вот что бы не через задницу, а именно как у доктора? :hahaha:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 23:18
Так я за полностью исправную пневму говорю. У меня все работает. Просто вырубил. Чтоб не дрыгался постоянно весь пепелац. То спустил то накачал.
А так стоит машина, и все нормально. А лампочка меня не бесит
V8 power!!!
