Текущее время: 19 сен 2026, 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Chevrolet Caprice Classic Brougham '92 "Бегемот"
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 14:56
Ganjuba$$ писал(а):
Из-за чего может левый поворотник "залипать"? В смысле правый моргает нормально, а левый загорается, горит секунд 5 потом тухнет и по новой. Короче как-то долго он моргает! Аварийка при этом норм фурычит (если не считать того, что она по идиотски придумана конструкторами джиэма).
если реле поворотов биметаллический, то нужно смотреть мощность лампочек, чтобы слева и справа были равные.
1. из за того что стоит "европейская" лампочка :)
2. лапочка перевернута наоборот в цоколе
3. на аварийке отдельное реле
4. можно снять разобрать родное реле и подогнуть пластинку если в ней проблема , можно поставить от москвича на время . вот оригинальный номер реле 10041073
начни с лампочек .
Последний раз редактировалось Капитан Улитка 04 сен 2013, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
RomRam писал(а):
какая залита омывачка
не сильно ли ты заморачиваешься?
Ром, при езде по Киеву зимой на седане, омывачка расходуется тоннами. :facepalm
И у меня уже был случай, когда я в пыже не поменял омывачку на зимнюю, а за ночь температура ебанула с -2-3 до -16.
И я потом все эти блядские трубочки менял... :wall:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 15:00
я пользуюсь исключительно Ситроеновской оригинальной жидкостью номер каталожный для 1л 9722 F4 или для 5л 9980 77 . не замерзала никогда . имеет приятнейший запах
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 15:03
Дима, Гена, спасибо! Думал на реле, про то что лампочки могут быть разные - не подумал.
Релешки спрятаны сбоку торпедо, где предохранители?
И еще вопрос к знатокам:
Родной размер резины какой? Я нашел: 225*70 Р15, оно?
А я всегда лью Шелл в пакетах как майонезные, только большие.
Дорогая, но запаха почти нет и он приятный, и хрен когда замерзает! :drinks:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 15:16
начни с лампочек .
О как... я про лампочки и не подумал.. У меня на Капризе та же хрень с поворотниками(((
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 15:26
По зимней резине, нашел такую:
Cooper Weather Master ST (225/70R15 100S)
8598125.jpg [ 107.93 КБ | Просмотров: 3924 ]
Норм аль нет? Цена вроде гут - 700грн за колесо, но это и смущает...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 15:28
да я к тому, чтоб вылить залитую и налить то, что надо :unknown:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 15:30
Ааа... Там ее просто вроде почти полный бачок, здоровый такой слева под капотом.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 15:34
до холодов успеешь :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 16:18
И у меня с поворотниками лажа!!! Лампочки как только не менял! Причем пока левая задняя фара снята - нормально, прикрутил на место - опять быстро моргает. Игрался час и плюнул на это дело. :pardon:
