Текущее время: 16 сен 2026, 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по електрике (релюхи)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 10:03
еще вопрос, в моем реле два диода на катушку, в бошовских автомобильных по одному, это имеет значение?
если не перепутаешь плюс с минусом на реле ,то последовательный диод не нужен .Но я бы сделал так как есть .Защита от дурака .
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 19:01
Все разобрал промыл, тормозит огонь, но как работает сама система не нра
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 19:03
Почему не нра ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 19:22
Почему не нра ?
при втором нажатии уже включается насос, вроде должно на 3-5.
С ремкомплектами повезло, приехал на перова, а они в наличии
Фото поршней
IMG_3049[1].JPG [ 2.42 МБ | Просмотров: 2793 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 19:33
не тарапися , большой зазор между поршнём колодкой и диском .Т.е большой расход тормозной жидкости .Приляпается -будет нормуль
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:49
будем ждать, то есть ездить. Но все равно мне не понятен принцип работы, при нажатии на тормоз слышен звук типа шипение (или же впрыск жидкости), после чего включается насос.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:20
ШО ТАМ ЗА НАСОС?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:36
kholod писал(а):
ШО ТАМ ЗА НАСОС?
Всё просто : стоит электрический насос с гидроаккумулятором и датчиком давления .Только у меня он качает тормозуху на форде , а на Субуре и у шурупа атф , на субуре гидробуст запитан от насоса ГУР , у шурупа электромотор .Но принцип почти одинаковый .Насос включается при включении зажигания ,набивает давление , и потом при торможении ,если давление упало ниже определённого уровня .
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:37
У меня тоже томозуху качает
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:38
Пферд, у тебя при нажатии звук типа стравливани в бачке есть?
