Текущее время: 04 окт 2026, 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Nordstar 4.6
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 23:14
Авто: Dodge neon 2.4 turbo
Pferd
Это Лехи авто, он у вас был в бердянске, на синем севиле, вот у него и спросите, а резьбы завтра пофоткаю если получится)))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 23:15
Я газовой горелкой их нагревал, хотя 2 первых открутили без горелки, и все было ок, но на всякий случай решили подогреть :drinks:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 23:19
Amokesto писал(а):
Pferd
А шо он успел ему сделать ? Ты ставь сразу шпильки вместо болтов чтобы 20раз не переделывать -это самое правильное решение .
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 23:34
Закипетил раз 6.
И газы пошли, да я видел рем комплекты в виде шпилек, но резьбы реально в идеале, на одном болте был виден один виток и все.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 06:16
Amokesto писал(а):
Закипетил раз 6.
Забей на то что резьбы целые . ставь шпильки , чтобы нормально затянуть .Ну и головы на плоскостность обязательно .Он же закипятил видать прокладку пробило .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 07:48
Проблема блока не выкрутить болты, а зажать их обратно с правильным моментом, ситуация будет след вы будете зажимать почувствуете что резьба начинает слизываться при определенном моменте, затянете все шпильки так, через пару месяцев попрет из под голов.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 08:36
отдайте их на патона они умеют восстанавливать резьбы блоков каких хочешь . можно еще посмотреть нет ли возможности под другие болты сделать. но это все риск
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 08:47
можно под дюймовую
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 09:12
Да уже ж обсуждали 100 раз .Шпильки с натягом вкрутить и забыть навсегда . Болты стоят только в том случае если блок чугунина и то , не на всех дизелях выдерживают .
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 19:58
И ещё.
Комментарий к файлу: Система смазки.
SAM_1169.JPG [ 300.06 КБ | Просмотров: 2785 ]
SAM_1164.JPG [ 320.41 КБ | Просмотров: 2785 ]
Комментарий к файлу: Позор для кадиллака.
SAM_1160.JPG [ 193.16 КБ | Просмотров: 2785 ]
