Текущее время: 25 сен 2026, 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 10:01
Помогите разобраться с компрессором. Он стоял на Тhunderbird 3.8 90-95 г.в. Машина сгорела, но компрессор возможно не пострадал, небольшие повреждения ( царапины) видны на вращающихся частях. При прокручивании, в одном месте проходит более жестко. Подскажите, подойдет ли он на мой FIRE 3.4 , во сколько может вылиться ремонт этого компрессора.
Цена вопроса не определена, так что можете посоветовать и это.
P1160966.JPG [ 546.42 КБ | Просмотров: 6219 ]
P1160969.JPG [ 559.62 КБ | Просмотров: 6219 ]
P1160965.JPG [ 560.41 КБ | Просмотров: 6219 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 10:26
Авто: (ex)Pontiac Firebird Formula V8. '93. 5.7L
Cadillac Escalada 6.2l, Jeep Grand Cherokee 5.2l
1) проверь все подшипники, введи туда смазку - лучше с молибденом...
2) если-бы ты внимательно посмотрел :) то сразу понял что у фаера 3.4 "паук" имеет V-образное крепление - т.е. посадка между головок блока. А тут крепление это плоскость.
Это не беда, если есть фрезерный станок :) и очень хочется суперчарджер. Но все это надо делать вручную "проставку" и два раза отмерив на глаз. Но это возможно.
Наверное главная проблема будет с ремнем - придется искать более длинный и думать как там с роликами быть и как суперчарджер этот закрепить так чтобы капот не резать :) ...
Пы Сы: чем хорош суперчарджер так это тем что в принципе "прошивку" мотора не надо трогать - после его установки все будет Ок только резвее :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 10:34
а мне такое на 2.8 или 3.1 можно втулить?
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 11:21
на счет крепления я знаю, у нас мастера полностью заново изготавливают паук. А что с царапинами. И ценой?
Последний раз редактировалось razin 06 май 2009, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 11:32
Это компрессор типа рутс Eaton M90 от Thunderbird Super Coupe. Если помучаться то всё получится. :drinks:
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 13:53
1) не понял про цену и царапины :) просто отмой его в бензине-керосине и посмотри чтобы трещин в корпусе не было.
Слушай подшипники его - там не должно быть звона и посторонних звуков.
2) "суперчарджер" или "механический нагнетатель" подходит для всех видов машин :) причем если он не "мегапроизводительности"(не как на драгстерах ставят) - то перешивка контроллера движка не требуется.
3) все что надо это совместить его (п.2) с вашим впуском - это надо резать-варить новый "паук" и прокладывать подвод воздуха.
При наличии "часу та натхнення" - все получается ! :) :drinks:
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 14:00
:drinks:
почему тогда на саммите для GM овских движков он не предлагается для V6. Или есть вариант взять какойто "универсальный"? Скинь ссылку если есть такое на примете
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 15:12
Поставит то поставишь но машину не откалибруешь :) если начнешь переделывать впускной коллектор то вообще будешь ездить только на еякуляторе :(
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 15:54
:drinks:
Ну вообще-то V6 в америке не тюнят :)
это типа "бюджетного варианта" по расходу топлива...
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 16:06
Я в курсе, просто топикстартер изначально пытается его втулить на такойже бюджетный GM овский V6 только 4го поколения, я поэтому и спрашиваю может есть универсальный чтобы было легко установить а не отталкиваться от того компрессора что есть
