Текущее время: 03 авг 2026, 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с vin-ом! немогу понять!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 19:17
:facepalm :facepalm :facepalm
или я что-то напутал, или я всегда думал что у меня 400ых мотор.
А походу FORD 351C :facepalm :facepalm :facepalm
vin 3H31H142733
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 16:59
vin 3H31H142733
по ходу С это 351C-4V "Cobra Jet" :rock: а есть обычные 351-2V Cleveland и Windsor...
Performance with the 351 CJ was still good though, and Car and Driver tested a 351 CJ, 4-speed Gran Torino Sport SportsRoof with 3.50:1 gears to have a 0 - 60 mph (97 km/h) time of 6.8 seconds. Car and Driver did not publish its quarter mile times, but Cars magazine tested a Gran Torino Sport SportsRoof with a 351 CJ, C-6 automatic, and 3.50 gears to run though the quarter mile in 15.40 seconds.
Ну а седан думаю тогда 7 сек до сотки и 15.5 квотер примерно, очень не дурственно :rock:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 17:44
у меня 351-2V Cleveland по вину
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 18:20
ну тоже не плохо ;)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 20:48
Вот возник еще вопрос по ней. Как проверить полный привод на сухом асфальте? Как должно вести себя авто при подключении 4HI/4LO,и почувствую я вообще хоть что-то? Поможите советом!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 22:11
132: TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY,(132)
1SC: PACKAGE-OPTION 03,(1SC)
1SZ: PACKAGE OPTION-,(1SZ)
43U: EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(43U)
6GF: SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6GF)
7GF: SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7GF)
A31: WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A95: SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING,FRT HIGH
AG9: ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,6-WAY PWR ST ADJR(AG9)
AS3: SEAT,REAR UTILITY,R/SEAT(AS3)
AT5: SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU0: LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AU3: LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AXP: VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B33: COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY,RR AUX FLR MATS(B33)
B37: COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR AUXILIARY,FRT/RR AUX FLR MATS
B71: ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BLACK),W/H MLDG(B71
B85: ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
BAG: PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
BVE: STEPS RUNNINGBOARD, SIDE,RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
C49: DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C5Z: GVW RATING(7200 LBS),7200 LB GVWR(C5Z)
C60: AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C69: AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
CZ3: COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
D48: MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
D55: CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
DK6: CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
EXP: EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FK2: ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3: ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G80: AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GU6: AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JAN: PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JB6: BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM,VACUUM PWR BRK SYS(JB6)
K34: CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K68: GENERATOR,105 AMPERE,105 AMP(K68)
KC4: COOLING SYSTEM,ENGINE OIL,ENG OIL CLG(KC4)
KNP: COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
L31: ENGINE,GAS,8 CYL,5.7L,CPI,5.7R(L31)
M30: TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N33: STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
NA1: EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW,EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW
NN8: EMISSION SYSTEM,UNLEADED FUEL(EXPORT),UNLEADED FUEL EXPORT (NN8)
NP5: STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NRQ: EXHAUST,CLOSE COUPLED,CLOSE COUPLED EXH(NRQ)
NY1: SHIELD,FUEL TANK,F/TANK SHLD(NY1)
NZZ: PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
QGB: TIRE ALL P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S,TIRE(QGB)
T62: LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
U19: SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR,KPH SPEEDO(U19)
UL0: RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, AUTO
UL2: RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
V22: GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V54: CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78: VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VC5: LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VGC: PROTECTOR FILM, PAINT ETCH PREVENTIVE,PAINT PROTECTOR FILM(VGC)
VK3: LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
VPH: VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
VR4: TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM),EQLZR HITCH(VR4)
X88: CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XGB: TIRE FRONT P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S,TIRE(XGB)
YD3: AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6: SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9: CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
YGB: TIRE REAR P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S,TIRE(YGB)
Z82: TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH),PROVISION FOR HD T
ZGB: TIRE SPARE P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S,SPARE TIRE(ZGB)
ZQ3: DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZW9: BASE BODY OR CHASSIS,BASE BODY/CHAS(ZW9)
ZY1: COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 22:14
Конечно почувствуешь , LO это пониженная , скорость будет ниже , а на полном приводе в поворот замахаешься входить на асфальте , будет тянуть как по рельсам .Лучше пробовать на грунте
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 22:48
А раздатку и дифы не прикончу так?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 22:53
:hahaha:
та не
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 22:57
