Текущее время: 17 сен 2026, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 14:23
я ваше когда на них смотрел разницу усиленного от обычного не видел ,
та ладно. усиленный в два раза тяжелее. там толщина металла в два раза больше.
главный фокус в том что ленту новую будь она простая или широкая нужно ставить на НОВЫЙ барабан этот и все будет как пи в по
при установке на легковую машину можно брать барабан, протачивать у токаря. но тогда нужно регулировать сервопривод.
на самом деле основная проблема старых барабанов не снаружи, как многие думают, а внутри.
Последний раз редактировалось NxM 12 апр 2013, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 14:24
Master0911 писал(а):
:facepalm быстрее собрать, чем прочитать все это
та я ж не спорю. когда все есть, все вымыто, все подготовлено - намного быстрее.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 17:06
последние несколько коробок показали тенденцию к забиванию шариков в сепараторную пластину. сама пластина с забитым шариком будет у меня вечером.
это другая отчищенная и с уже вытянутым шариком:
Фото0092.jpg [ 216.89 КБ | Просмотров: 4010 ]
шарик очень плотно встряет в сепаратор. после его выколупывания, даже если заклепать отверстие - нет 100% уверенности что он снова и очень быстро не разобьет его еще больше. поэтому отверстие рассверливается и вставляется такой себе ремонтник:
Фото0089.jpg [ 177.53 КБ | Просмотров: 4010 ]
это уже навечно.
да, кстати, забивается во всех сепараторах один и тот же шарик...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 18:32
У меня не АОДЕ то же шарик залез в канал
и обточился как-то :unknown:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 22:01
в какой канал? фото есть?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 23:20
Да в мозгах коробки(гидроблоке)
фото не делал
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 14:33
фото не делал
странно. в мозгах ни разу не видел забитого шарика. обычно всегда в сепараторе.
значит в твоем случае нужно подобрать шарик чуть-чуть побольше.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 15:23
а может коробка заходить в аварийный режим из-за катализатора-или лямд...? :popcorn какие причины могут быть не работающего овердрайва кроме обрыва проводов подходящих к кнопке овердрайва? :popcorn
:hahaha: какая коробка ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 20:02
шо смешного? :unknown:
смешного действительно мало. а вот непонятного - много.
Игорь правильно задал вопрос - для начала нужно понимать какая коробка. тогда, зная принцип ее работы, можно рассуждать о причинах неисправностей.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 20:48
Думаю коробка нет
а вот производное от двига на коробку -да
