Текущее время: 21 сен 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Vacuum Tanks
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 22:37
подскажите, для чего предназначен "Vacuum Tanks" и на что влияет его отсутствие на авто? принцип его работы? :unknown:
 Заголовок сообщения: Re: Vacuum Tanks
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 22:41
вот похожая тема, там знают
viewtopic.php?f=11&t=7293
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 22:48
:hilarious: :hilarious: :hilarious:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 01:05
ну а если серьезно??? никто не знает :facepalm ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 07:43
система накопления вакуума, например на торесах да и на блейзерах это такой пластиковый черный шар, в нем сохраняется вакуум даже после выключения двигателя - предназначен для экстренного торможения в случае, если двигатель заглох в пути и, также для управления заслонками печки при выключенном двигателе. Как то так: :pardon:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 08:58
еще вроде управляет круизом и снимает машину с ручника при включении передачи :hi:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 09:31
понятненько :drinks: . А то у меня прежний хозя походу его пропил :facepalm и болтается только шлангочка. Круиз работает отлично, заслонки печки тоже, да и тормоз нормальный. На АВS его отсутствие никак не влияет :unknown: ? а то лампа АВS у меня горит
