Текущее время: 14 авг 2026, 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: акпп-не переключает...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 22:13
Авто: карета
вот она и отвечает за момент переключения
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 22:33
Авто: CVPI
Совершенно верно.
Заглушили её вероятно в санитарных целях.
Находишь любой штуцер на впускном коллекторе и тудОЙ его!
Система простая-по разряжению во впускном коллекторе короб типа определяет нагрузку на двиг.
То бишь при заглушенной трубочке получается что ты тронулся с полной тапкой в пол и не отпускаешь,коробас хочет удовлетворить твои желания и не переключается чтоб крутить двиг по самые не болтайся.
Но даже так,по достижению определённой скорости,центробежный регулятор должен подоткнуть вторую.
Короче,в старых АКП решают обычно 2 регулятора-один,тот который сегодня виновник торжества,второй-центробежный.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 22:36
Авто: CVPI
Кикдаун - по-русски это принудительное переключение на пониженную пИДорачу.
Трос тупо дёргает через рычажок поршенёк и направляет масло в контур включения предыдущей передачи.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 22:41
плюс трос кикдауна , если неправильно отрегулирован , затянут .То хрен она на повышенную переключится .Как говорит Ваня : будет удовлетворять твоё желание валить на первой на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 22:46
Авто: CVPI
Ну да,но виновник торжества ж тут налицо! :hahaha:
Кстати,с кика быстрее перескочит на повышенную чем при отключенном вакууме.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 22:50
Авто: карета
во как быстро все карты раскрыли, а я не писатель, мне поговорить проще :popcorn
Авто: карета
на старом он был подключен к карбюратору
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 22:53
Авто: карета
без него центробежный регулятор будет переключать передачи на максимальных оборотах, как ни настраивай TV кабель
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 22:54
Авто: CVPI
а где он был подключен на старом?
У меня такой прекрасной аНТАмАбили нЭт... :facepalm
поэтому хз
бывает в проставке под карб ещё.
На крайняк-идти к ГБОшникам-у них это дело есть,тогда любое удобное место в коллекторе+дрель+сверло+метчик решает.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 22:55
Авто: карета
звони если что, у меня был такой карабас, юзал, перебирал......
