Текущее время: 13 авг 2026, 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:18
frig писал(а):
...То есть в импульсном не приводит?.....
тмпульсный режим (режим высокий заряд - глубокий разряд) в бОльшей степени разогревает пластины, чтобы ускорить процесс растворения соли, но если соль посыпется на дно аккума, аккум можно будет выбросить...
Импульсный режим ускоряет процесс десульфации и только - заряд слабым током делает тоже самое, только очень длительное время...
P.S.
как в анегдоте: если тебя "ударило высовольтным напряжением" и ты выжил - это значит был "импульсный режим" :crazy:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:22
Vergilius писал(а):
....Смысл импульсного заряда кроме всего прочего в том, что отсутствует газовыделение, что важно при заряде AGM батарей.
возможно, так как газовыделение начинается при напряжении заряда более 13,8 вольт - а это практически 80% заряда - этого хватает с головой, желание зарядить более 80% аккум после 2лет эксплуатации - это уже хардкор для аккума :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:25
Авто: seville '99
Фома, я могу позволить себе купить аккумулятор (ведь вопрос именно в этом). Но не вижу смысла делать это раньше времени. Особенно когда эти же деньги можно куда веселее потратить на бензин для гидроцикла. :pirate:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:27
frig
Не,ты не правильно меня понял или я как то не так выразился :pardon: .Я не заглядываю людям в карман.Мне просто любопытно какой у тебя мерс. :yes:
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:34
Авто: seville '99
А очень похоже. :(
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:37
А очень похоже. :(
Не даю в долг и не беру в долг(принцип)И на чужие финансовые возможности мне пофик.Это честно :yes:
п.с. Не хош,не отвечай.
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:41
видимо нема мерса, и юлит
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:55
Авто: seville '99
Prius Owner, нема. И письки нема, если надо предъявлять :unknown:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:57
Артем, оптіму зря розрядив. Вони цього дуже не люблять. Друг так єллоу той вбив і не зміг оживити :(
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 13:09
Авто: Le Baron GTS
Алекс пишет, что на 100% аккум обычным зарядным устройством зарядить невозможно:
Вопрос: На форуме вы очень очень часто используете слово "кипятильник" при упоминании различных ЗУ. Насколько я понимаю, таковыми считаются все ЗУ, работающие по классической схеме - стабилизация тока(осн. заряд) и стабилизация напряжения (адсорбция или добивка). Кипение электролита происходит в основном при добивке снижающимся током при постоянном напряжении порядка 14,4-14,7В. Но "Ctek" тоже ведь имеет этот режим. Значит и его тоже считать кипятильником? И какой тогда вывод? Что после основного заряда либо не должно быть вообще никакой дозарядки (но тогда получаем недозаряженный аккумулятор), либо дозаряд с помощью импульсов/качелей? Правильно я все понял или нет, разъясните пожалуйста.
Не нашел однозначного ответа: считать вредной фазу адсорбции падающим током у всех стандартных ЗУ или же "кипячение" как зло рассматривается уже позже, когда ЗУ переходит в режим хранения с компенсацией саморазряда и током в десятки миллиампер?
Отвечаю:
именно так: без "добивки" вы гарантированно получаете 80% заряда, что и делают все поголовно зарядки(кроме моей). Продержав АКБ год-два в таком режиме - вы смените АКБ на своем транспорте т.е. недозарядом вы фактически "тренируете сульфатацию"...
"Добивка" позволяет выбивать в работу те 20% которые обычные ЗУ никогда не трогают, чем дают вам 100% емкости и увеличение срока службы АКБ примерно в 2-3 раза.
"кипячение" это процесс, когда кислота+активные компоненты уже кончились, а ток все еще поступает - тогда кислота служит проводником тока, а вода - "расходником", который тупо разлагается под действием тока.
Т.е. АКБ превращается в обычный электролизер!
Отсюда вытекает вся тупость рекомендаций по "поддерживающему заряду" когда в УПС(например) всегда держат 13.5В на аккум 12В, у которого "своё" = 12.7, т.е. 13.5-12.7=0.8В - это то что постоянно выдается на Аккум и вызывает электролиз воды...
Мне могут возразить: электролизеры работают при 2В "перепада" - а у вас всего 0.8.
Отвечу: вы забываете что у вас УЖЕ ЕСТЬ 2.1В "перепада" в каждой банке (аккум-то заряжен!) а вы еще и 0.8В "сверху" даете...
http://adopt-zu.soroka.org.ua/vosst.html
