Текущее время: 18 сен 2026, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ищу стартер на триген
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 03:53
Это не зажигание и не стартер (хотя стартер лучше на хай торк поменять)... У меня была такая фигня на Фоксе, зажигание выставлено, стартер новый хай торк, но тоже на горячую не заводит... Дело в генераторе ИМХО
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 12:05
не понял, а генератор причём???? я пробывал на горячую - не запускается. тут же в гараже воздухом с компрессора остужаю его и .... всё нормально
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 12:27
возможно и такое . клинит его просто вот и все . скинь ремень попробуй
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 12:44
да ладно. у меня машина заводилась и работала через заклинивший шкив генератора. Я естественно заглушил и вез её дальше на эвакуаторе, это было под киевом, точнее это произошло не у меня лично, а когда давал родителям для поездки. Скорее генератор не заряжает АКБ. Когда постоит и остынет - заряд восполняется чуть, когда поедет - разрядит. Это более правдоподобно
Если стартер не может прокрутить через заклинивший шкив генератора (а в даном случае даже не заклинивший, а подклинивающий), то либо стартер дохловат либо АКБ не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 19:07
на холодную твоего АКБ хватает чтобы завести тачку, а на горячую нет, т.к. гена его недозаряжает... у меня так было, ставил свежий (заряженный) АКБ и на горячую заводился...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:02
Авто: III gen F-bird V8
99% що проблема старту на гарячу в самому стартері, це досить поширена ситуація.
Я стикався з таким і на совкових тачках, все вирішувалось заміною стартера.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:26
я думаю надо машину менять
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:42
я менял, толку ноль, но если очень хочется, надо менять...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 21:02
были бы деньги на вайпер, ну или на корвет хотя бы, а так ......
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 23:40
Нужно на гарячую кетайским вольтметром померять напряжение на клемах АКБ и станет ясно что менять в первую очередь - стартер или генератор
