Текущее время: 13 авг 2026, 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 11:48
Так какую зарядку купить :unknown: желательно пускозарядку
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 11:54
с пускачём нету :unknown:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 11:55
frig писал(а):
... Когда напряжение поднимается до адекватного - заряжает постоянным током (этот режим сразу включается, когда не заряжаешь труп), при достижении 15.5 вольт вырубается, при падении до 14.8 - включается.
эти "качели" мне известны, также известно, что такой принцип заряда называется "американский", только указанный вольтаж великоват (должен быть 13,8 - 14,4) - там диапазон выкл соответствует фазе интенсивного газовыделения, - и делается это для того, чтобы достичь максимального (более 80%) КПД заряда и чтобы при этом не надуло аккумулятор, на вопрос на куя - внятного ответа получено не было :crazy:
80% КПД заряда АКБ - этого хватает с головой ;)
frig писал(а):
... Это и есть тот самый режим десульфации и дозаряда. Тот который импульсный.
не балуйся импульсной десульфацией - она потому и импульсная, потому как в другом режиме такой метод десульфатации привод к разрушению принципа физикохимических процессов:
при разряде АКБ всегда происходит сульфация пластин - при заряде их десульфация ;)
frig писал(а):
... Еще есть режим "длительного хранения" это просто постоянное напряжение на выходе 13,6 или ,8 не помню. Этот режим не использовал никогда, не приходилось.
Вот и вся петрушка, никакой лапши.
режим "ЭДС покоя" АКБ составляет 12,3 Вольта при комнатной температуре - не вижу смысла в постоянном подогреве, если только авто не ночует в холодном гараже и используется редко - срок службы при постоянном подогреве также сокращается...
Последний раз редактировалось Hennady 05 дек 2014, 12:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 11:59
Авто: Le Baron GTS
Есть у нас клубень Алекс. правда я его в последнее время не вижу.
Он разработчик зарядок, я у него купил такую:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/
Хорошая штука, я доволен :good:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:05
Авто: Dodge
Лучше купить пуско-зарядное... если приперло, можно быстренько запустить двигло. Мне непонятно, зачем вообще пытаться восстанавливать аккумы? все равно из говна конфета не получается. если аккум сдох, то лучше купить новый. Тем более, что в среднем нормального аккума, даже отечественного, хватает минимум на 3-4 года...а гарантия на него два года! А если он сел, то зарядить его можно любой зарядкой... главное, чтобы он мог завести автомобиль... а дальше уже сам зарядится от генератора авто.
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:06
Авто: seville '99
не балуйся импульсной десульфатацией - она потому и импульсная, потому как в другом режиме такой метод десульфатации привод к разрушению принципа физикохимических процессов
То есть в импульсном не приводит?
Доводилось иметь дело с аккумуляторами, работал когда-то на ж/д. Самый злой с которым доводилось иметь дело занимал, наверное, метров 60 квадратных. На 220 Вольт, каждая ячейка в отдельном стеклянном аквариуме. Ото было весело плотность перемерять и корректировать! :)
Ничего страшного в этом зу я не увидел, лапши тоже не увидел. На деле работает, функции свои выполняет, мозги не морочит. Все что мне было нужно от зу. Поставил, зарядилось - снял. Никакой беготни и присмотра. Plug and Play. Ну а когда удалось несколько трупов оживить в том же режиме, так ваще :rock:
Потому и рекомендую.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:08
Chrome писал(а):
Лучше купить пуско-зарядное... если приперло, можно быстренько запустить двигло. Мне непонятно, зачем вообще пытаться восстанавливать аккумы?....
не все живут в пределах "дойти пешком до автомагазина" ;), поэтому аккум восстанавливают, чтобы авто завести и доехать до сервиса или магазина, это если аккум совсем "здох" :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:09
Авто: seville '99
Лучше, но не дешевле. Да и если аккумулятор используется нерегулярно или сезонно, то возникает желание протянуть еще сезончик :). У меня на гидроцикле так было. Аккумулятор был забыт на борту и перезимовал в глубоком разряде. Удалось вытащить и откатать еще сезон. Остался доволен.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:10
Авто: Le Baron GTS
Смысл импульсного заряда кроме всего прочего в том, что отсутствует газовыделение, что важно при заряде AGM батарей.
frig
А какой у тебя мерс? :popcorn
А.Кристи
