Текущее время: 27 сен 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: Re: кто разбирает каприз 94-96?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 09:59
MMM писал(а):
Денябрик писал(а):
ооо.. у меня вопрос в тему... В 4L60Е есть соленоид, который отвечает за давление при переключении передач. От мозгов к нему отдельно идут 2 провода. В чём вопрос - как он работает? Чем управляется, плюсом или минусом? При заводке авто на него подаётся плюс в 3 вольта и минус. Что должно происходить? Плюс пропадает, клапан отключается на какое то время? или минус? Или у меня глюк мозгов и наоборот, плюс есть всегда, а минус появляется, когда надо... Кто то сталкивался? Как оно работает? Принцип какой?
а какие вообще симптомы проблемной работы акп?
Кэп я эти картинки сохранил мы там много разных вариантов перепробывали, и выходит следующее: либо их прибор не читает либо провод гдето перебит нужно все проверять, и еще у меня изначально были косяки с проводкой, может опять что то, и на мозгах стоманы два из 4х разъемов. В общем хочу найти проводку, всю проверить и заменить. А еще попробую другой прибор, :(
Заводишь авто. Начинает ехать с первой передачи, всё норм. Но, как только начинает разгоняться, она не переключает на вторую, а выдаёт чек и кидает в аварию на третью передачу. Глушишь, заводишь - всё повторяется. Диагностика пишет, что не видит этот соленоид.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 10:09
ну так сними и поменяй его . а лучше поменяй все сразу на УЦТ продавались наборы соленоидов всех по 100 дол
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 10:22
Ну, я всё таки не настолько туп. Конечно первое, что я сделал - это его поменял. Эффекта ноль. Потом проверил тот , что у меня стоял, тоесть подал на него 3 вольта и минус - он щёлкнул, работает. Но как дальше? Просто у меня сейчас стоит вопрос , или это всё таки я туплю и чего то не замечаю, или это мозги. Идеальный вариант был бы взять гдето мозги и проверить, но где же их тут найти.. А купить в штатах, поставить новые и увидеть, что всё равно не работает ничего как то финансово накладно..
И ещё вопрос, как долго можно ездить в аварийном режиме? Насколько плохо коробке, работающей только на третьей передаче?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 11:58
так у меня та же хуйня :facepalm
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 12:01
Денябрик
а ты пробовал считать ошибку?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 13:02
MMM писал(а):
Денябрик
Угу. Только одна. Точные буквы и код не помню, Но в каких то каталогах пишет, что датчик температуры, но диагностическая приблуда видит температуру коробки, и ещё нарыли соленоид, отвечающий за перемену давления в коробке. Причём сам соленоид вроде щёлкает, рабочий.. А чего ему не хватает- хз..
