Текущее время: 28 сен 2026, 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1751 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 176  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 23:38
так а ебашит как? сколько ориентир по силам? и какой общий бюджет получился?
общий + - 2000$
едет на низах, ездить намного приятнее чем на V6, едет на всех передачах. то что карб не настроен чувствуется. Силы загадывать небуду, нужно настроить, обкатать, загнать на диностенд или проверить у Игната есть G tech, Тапку в пол не нажимаю пока несколько тысяч не проеду
Рассказываю : Правильно подобранные жиклёры и настроенный карб в такую погоду без заслонки заводиться не должен .
второе : ехать он должен при открытой заслонке только при температуре ОЖ 70-80 градусов . В противном случае это перелив пережог и недостаточная мощность .Понял ? вот когда настроишь по лямбде , сам убедишься .Но я строил без лямбды по измерению СО на выхлопе , что в принципе то же самое .
датчик включения вентилятора стоит в разрезе верхнего патрубка, какраз на 80градусов, думал на 90 переставить.
пока лямбда не стоит можно настроить по наибольшему вакууму, так инструкция от этого карба говорит. а жиклеры они предлогают настраивать по нагару. ехать пару минуть 50 км/ч, резко глушить и смотреть нагар на свечах
BuM!!! писал(а):
дополнительный тахометр V8
а вместо стандартного вставить нельзя? или подкрутить, чтоб ровно показывало?
можно.
так там импульсы в электронном виде преобразовываются в показания стрелочного тахометра, как ты подкрутишь?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 11:37
Ты можешь купить тах с V8 и заменить плату и все будет ok! :so_happy:
Или переставить полностью со шкалой!
http://www.ebay.com/itm/1986-Camaro-Z28 ... 4c&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 12:47
как вариант
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 22:07
...так там импульсы в электронном виде преобразовываются в показания стрелочного тахометра, как ты подкрутишь?
правильно, преобразование импульсов в постоянное напряжение осуществляется интегратором 1-го порядка (как правило, пассивная RC-цепочка), т.е. чем больше количество импульсов, тем выше уровень напряжения на тахометр, значение этого напряжения определяется постоянной времени RxC - регулируя это значение( величину R), получаем необходимое значение тахометра ;) .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 23:56
интересно как чувствуется
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 00:40
походу богатая смесь
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 07:26
При равных оборотах коленвала количество импульсов от 8-ми цилиндрового мотора будет больше чем от V6, поэтому тахометр, настроенный на V6, для V8 должен показывать обороты выше. Т.е. на V6 обороты в 750об/мин, на V8 будет 1000об/мин. Нужно добавить сопротивление (четверть от существующего) и выровнять показание тахометра ;)
Последний раз редактировалось Hennady 02 апр 2013, 07:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 02:17
ну мне правда интересно как ты это определил?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 10:13
заводится в мороз без подсоса, запах бензина, в первую секунду когда заводишь если стоишь сзади видно облачко темного дыма
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 10:18
Серега, что со шкивом?
