Текущее время: 28 сен 2026, 18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1751 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 176  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 09:05
я уже с блокировкой :rock: и запорол себе редуктор новой парой, теперь жужит как у всех кто менял.
жужит при наборе скорости и поворотах
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 09:11
Авто: Dodge Dakota
:facepalm такая же фигня...
а как полечить?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 09:13
а как полечить?
щас Дима расскажет какие мы д..лбоебы что наменяли, а ведь предупреждал не лезть :facepalm Я полез изза того что люфт хотел убрать, а он зараза ещё и остался, тоесть он видимо в крестовинах или коробке. Ну по крайней мере я теперь знаю что проблема была не в редукторе
у меня осталась старая пара, может её както можно назад поставить также как была?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 09:23
Я ж тебе скидывал вроде , как регулировать пятно контакта :facepalm
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 09:50
та мне шо скидуй шо не скидуй, я всеравно его не сам регулирую. Вроде чувак грамотный на СТО был. Если что NxM будет еще пробовать исправить, не выйдет к тебе поеду. 2 главных пары и море шайб, должна ж хоть одна какаято заработать. Хотя вон Капоне уже 3-4 конторы объехал, аналогично никто не может настроить, можешь для начала ему сделать
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 09:54
Я не делаю, два раза делал лет 20 назад себе,результат был хороший , у меня знакомый ,примерно моего возраста .уже лет 20 если не больше сидит только на мостах .своё небольшое СТО по мостам .В крайнем случае снимай редуктор ,шли , сделают .
Пара регулируется один раз , если отрегулировали неправильно и её хавонуло ,работать будет но выть будет по жизни .Пререгулировать можно , но очень долго ждать пока притрётся )).Ещё очень часто попадаются сырые пары ,не должного качества .я не понимаю как она у тебя могла завыть .ты ж не ездил нихрена :facepalm
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 10:02
да мне приехать не проблема, всеравно мотор обкатываю
У меня есть большое подозрение что проблема в паршивом качестве новых главных пар, их видимо выставляй не выставляй до п..зды. Я просто поставлю назад старую, темболее что она с такимже передаточным числом и в хорошем состоянии, NxM сказал лучше чем новая
а вобще они от времени притираются? через какой километраж начинает чувствоваться какаято разница?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 10:15
Не читает внимательно :facepalm .Приезжать не надо , редуктор снял и всё .( я его потом продам кому нибудь :rofl: ) Да сейчас проблема качества главных пар .И старая возможно будет лучше новой .Да они со временем притираются .НО НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ . Зазор может быть высоким но мост ГУДЕТЬ НЕ БУДЕТ . Надо чтобы специалист(хороший) посмотрел твою пару хоть старую хоть новую , правильно отрегулировал , и потом жди .Меняли одному брату редуктор на ВАЗ .Ставили б/у не перебирая .Зазоры увеличенные не слышно работает .Второму брату ставили опять же на ВАЗ новую пару - сразу где то с 1000 было тихо , потом тыщ 5-7 подвывал , теперь затих . :pardon: Что тебе сказать .Не может быть чтобы по Киеву не делали мосты .Другой вопрос что не берутся перерегулировать пару и это правильно .Говорят : давай новую пару - так ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 10:37
я не просто сказал - я тебе кричал об этом...
там полка зуба на старой паре в полтора раза шире, чем на новой. да и притерта пара уже не то что нормально, а очень хорошо. нафига было менять ее - не понятно. тупо сменил бы дифференциал и катался в удовольствие.
помнишь какие отполированные зубы были на старой паре? вот когда на новой будут такие же - значит притерлась...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 11:05
так "притреться чи ні"? покататься или сразу вернуть старую? :wall:
