Текущее время: 17 сен 2026, 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 94  След.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 22:39
Улитка, спасибо :)
Ты каждый раз меня подбадриваешь :drinks:
Ключ таки испортим, т.к. настройка зажигания наверняка не последний раз делается...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 00:09
1. найти коричневый разъем который надо разъединять при настройке базового угла . запомнить , найти гребенку на передней крышке которая прикручена 2мя болтиками и висит над шкивом . запомнить
2. !!!испортить ключ на 13 сразу!!! и согнув буквой Г приоткрутить гайку скобы трамблера
3. завести
4. разъединить коричневый разъем
5. направить стробоскоп на гребенку и колесиком путем подбора частоты мерцания увидеть метку (риску) на шкиве , увидеть метки на гребенке (должны быть видны всегда)
6. газонуть и убедится что метка стоит на месте и не двигается (если двигается значит не отключен спарк адванс и выставление угла не имеет смысла)
7. крутить трамблер и смотреть на метки , выставить 0 , 4 , 6 , 8 , 12 на вкус . при 0 мотор должно быть практически не слышно
8. в понравившемся положении затянуть гайку трамблера
9. сомкнуть коричневый разъем , нажать на газ и посмотреть что-бы начал работать спарк адванс (при нажатии на газ метка должны сначала провалится на мгновение в позднее а потом уйти в раннее зажигание приблизительно на 20-25 градусов ) если этого не происходит значит спарк адванс не работает и у машины будет постоянно фиксированное опережение +- пару градусов которые даст модуль зажигания
10. заглушить , завести проверить холостые при необходимости подстроить
но это все равно не поможет
Девять пунктов и итоговое мнение в пользу Оптиспарка :facepalm :hahaha:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 12:05
Начали крутить трамблер (зажигание стоит сантиметрах в пяти от щетки) - пропало питание на форсунках :facepalm Я люблю свою машину :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 12:08
ты на тот провод прицепился стробоскопом :popcorn ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 12:14
На аккуме висит стробоскоп. Она работала, потом покрутили еще немного - перестала. Возможно крутим трамблер не в ту сторону. Сейчас двиг немного остынет - попробуем крышку трамблера снять.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 12:19
стробоскоп подключен к проводу первого цилиндра ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 12:26
Подключали, сейчас в форсунках проблема :) Не до стробоскопа :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:10
в + или -?
разъем смотрите который на трамблере бОльший, оттуда идет команда на комп для форсунок, вполне возможно контакт пропал :unknown:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:27
Nakamura писал(а):
... попробуем крышку трамблера снять.
нужна головка на 5,5 с гибким приводом и удлинителем :pardon:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:32
Думаю, что хуй снимет.. Мы на Камаре трахались минут 40 с ржавым болтиком. И решили, что пока ездит, ну его нах вообще к нему лезть..
А вот когда я оптиспарк менял, у меня всё чудненько откручивалось и закручивалось :yes:
