Текущее время: 16 сен 2026, 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 15:14
MAX писал(а):
масло доливал согласно показаниям на щупе
А ты уровень смотрел на холодном или на прогретом моторе???
MAX писал(а):
в моем двигателе не создается давление - там 2 нулевика в крышках
америкосы, которое это писали, тоже подразумевали что ты не наглухо закрываешь отверстия при удалении PCV.
Карб через PCV ж не просто сединяется с картерными газами, а высасывает их, и инжекторы все соединены с картерными газами перед дроссельной заслонкой и не у кого не возникает мысль отсоединить их.
хотя сторонники удаления PCV на американских форумах тоже есть, но их меньшенство. Еще читал совет если на смол блоке проблема с холостыми то помогает иногда вместо TBI/карбюраторного PCV , поставить PCV от TPI (они разные). У меня сейчас стоит от TBI, итак вроде нормально
Серега PCV у нас на в6 стоял прям перед впуском а перед дроселем просто сапун!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 15:22
А, понял, на V6 перед дросселем то шлангочка с чистым воздухом, прошедшим через воздушный фильтр и через MAF сенсор, но она - часть системы PCV.
сам PCV к впускному коллектору, но принцип тотже, картерные газы высасываются через впускной коллектор
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 15:30
Ты не понял для карба если картерные газы пускать в кастрюлю то PCV нах не нужен!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 15:33
да :yes: , там нужен только хороший маслоотделитель ...
в инжекторе - вакуум необходим для нормальной работы МАРа, поэтому и сделали клапан РСV.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 15:38
MAX писал(а):
а чего никто не задает вопрос, как может коленвал покоцать щуп?
Такое обычно бывает,когда погнута или отсутствует трубка в блоке(направляющая щупа),ну или щуп не штатный.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 15:54
в инжекторе GM 2.8 который в камаро и фаере стоит PCV и MAP сенсора нет. есть MAF сенсор, маслоотделителя нет
да и на машинах где ни MAP ни MAF нет, а карб, там тоже PCV
с завода PCV подключен с одной головы к карбу, на другой голове - с головы к кастрюле (без клапана)
у меня одна голова с PCV подключена к карбу(как в заводском варианте), но вторая через отдельный фильтр (не через кастрюлю) без клапана.
А у Макса обе головы без клапана на отдельные фильтры
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 16:02
Я просто думал что у тебя в кастрюлю с писиви :facepalm
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 16:03
Вот какраз мимо кастрюли америкосы советуют, а вобще удалять PCV - нет. Я даже кастрюлю брал которая не предусматривает такого подключения
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 16:08
может нинада было драги ехать?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 16:11
для американской машины драг - не нагрузка, а так легкое проветривание :so_happy: причина не в этом. Ты ж не ездил туда как Капоне каждую пятницу несколько лет
