Текущее время: 17 сен 2026, 08:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сhevrolet Lumina,91
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 10:07
Saso писал(а):
stupi
Кстати, как евридей больше подходит люмина или тарас?
100% Люмина. От состояния конечно много зависит,но акп у Тараса очень слабые.Если на механике,тогда и то и другое норм.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 13:29
restavrator писал(а):
Saso писал(а):
stupi
На механике Тарас всё равно АА :hahaha:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 14:41
Авто: Шопопало
Saso писал(а):
stupi
Мое ИМХО - тарас. Слабость ахода - миф. Аход боится пререгрева. Пулять со светофора и лететь по трассе овер 130 для него быстрая смерть, Если ездить в штатном режиме (без мыслей у меня 3 или 3.8, за что деньги плочены :sparta ) очень даже норм коробас, не лучше и не хуже остальных. Люмина имеет трехступку, более надежную но и более пожирающую топливо. У тараса четырехступка с болокировкой бублика на четвертой и получаем прямую передачу с расходом по трассе около 8ми литров при скорости 100-120. Эвридей предполагает мелкий дэмэдж (задели на парковке, разбили фару, сломали зеркало, залетел мудак в крыло или в жопу). На люмину с этим проблемы, в то время как на тарасы - запов море, куча тарасов на разрыв, разборки и прочее. Банально айсиделко в Киеве имеет огромный склад на них по вменяемым ценам. Тарас более точен в управлении, что для города немаловажно. Для людей с особым трепетом относящихся к аксодам есть специальные киты охлаждения коробки, сделанные по принципу штатного охлаждения на виндстарах, кроме штатного теплообменника на радиаторе выноситься дополнительный небольшой радиатор в область бампера, доступен занедораха со всеми крепежами и патрубками на ебеях. Механика в тарасе должна быть только на схо и только шестиступка :sparta иначе это уже не тарас, а переднеприводный скорп. Ну и опасаться лохматых одингенов с моторами л4 на квазимеханике, эти чудовища как правило пусты как барабан, а л4 имея 86 лошадей пожирает до 20ти литров на сто в городе ухитряясь при этом ехать как духлитровый дизель на 124ом
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 22:31
У люмины разве трехступка?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 00:18
Итоги дня. Починили блок управления отопителем,теперь вентилятор дует не только на максимуме,привели в порядок ВСЮ проводку,мотор работает нормально,ЧЕК не горит. Сегодня проехал первые пару кругов. Не плохо едет. Но ступичному подшипнику "гайки",гудит как трактор,и движок еще нужно прикрутить снизу. Далі буде.
П.С. Попутно выявили что датчик топлива в баке под замену. Список запчастей пополняется...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 20:32
Новости сегодняшнего дня.
Продолжили игру с проводкой. Провод датчика детонации был подключен к датчику перегрева двигателя.Самого датчика детонации нет,т.е. место от него есть,а датчик просто выкинули. Ну а нафига ж он нужен..Датчик перегрева здохший. Провод от него пока не нашли,видимо отрезан где то в жгуте. Но это все еще такое. Завтра надеюсь куплю датчик детонации и чек потухнет. Но в поисках этого самого датчика я полез под машину. Ну глушитель от Жэгулей это ерунда,а вот ОТКРУЧЕНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ! Это впечатляет! Болтов просто нет.Я даже фотки сделал. А еще я кажется нашел какой подшипник гудит при движении. На фото опять же видно-под гайкой подложен кусок другого подшипника. Представляю что внутри ступицы. Короче смотрите фото.
такая люмина - это тот же понтиак гранд при, усли нужна ступица могу подсобить, у меня с донора все 4 лежат ещё более-мение живые...
буду рад помочь... :drinks:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 23:47
Авто: Dodge
:yes:
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 00:18
Да я уж новую заказал.Но все равно спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 00:29
ты её поборол?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 00:36
MMM писал(а):
ты её поборол?
Мотор по крайней мере уже в адеквате.Коробка тоже успокоилась. Но мелочей еще дофига+покраска+лобовое.
