Текущее время: 19 сен 2026, 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 375 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 38  След.
 Заголовок сообщения: Re: Camaro 88 targa
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 15:09
Vendetta писал(а):
Приехала часть посылки, огромное спасибо Сереге!! Хантеру за доставку!
Ждем вторую часть :drinks:
thirdgen.org писал(а):
underdrive pulleys, I have heard they work, I have heard they haven't, in concept, they should work, they essentially put a higher gear ratio on your accessories making them spin less thus sapping less power you can get them from summitracing or ebay, unfortunately none are readily available for our engines made out of aluminum, the ones available are steel, however aluminum pulleys would make more power via less rotational engine mass, I'm sure an aftermarket company could fabricate some up if you looked around. Also, serpentine belts are said to sap less power than multiple v-belts do.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 00:36
SBC Rebuilder
SuperBee
Понял не всё, уточни саму суть в 2х словах по-русски ! :hi:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 00:43
VMARIK писал(а):
SuperBee
....при клинообразном ремне больше потеря мощности мотора чем на ручейковом!
Если и покупать штучки дрючки так хотя бы не хуже стока!
На V8 огромный выбор перфоманс шкивов!
з.ы. это не камень в огород :hi:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 01:02
SBC Rebuilder
SuperBee писал(а):
VMARIK писал(а):
SuperBee
Чем он это обосновывает, где идет потеря ?
На самом навесном или К.В. тяжелее крутить 2 клина, чем 1 ручей ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 01:11
Он?
Не знаю!
Но почему с на V6 c 86 года на камаро нет клинообразных ремней?
Видимо его сложней крутить :pardon:
На V6 нетбольшого выбора Performance шкивов только стальные и то пишут что :
JET Performance underdrive pulley kits add 10-13 HP by reducing the drag placed on the engine to drive the accessories such as the A/C, power steering, and water pump. These accessories are slowed down to allow the engine to turn with less effort, thus increasing horsepower, fuel economy, and allowing better acceleration. These pulleys have no adverse effect on the operation of A/C, power steering, charging, or cooling systems. Installation is simple and straightforward. JET underdrive pulley kits are made of one-piece billet steel construction.
На V8 выбор огромный!
Пусть даже сток! Я уверен те шкивы рассчитаны на первые SBC первого поколения!
Последний раз редактировалось SuperBee 14 мар 2012, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 01:23
SBC Rebuilder
SuperBee писал(а):
Он?
Не знаю!
Пусть даже сток! Я уверен те шкивы насчитаны на первые SBC первого поколения!
Я согласен, что на более по поздних SBC применяется ручей, но при этом он один и всё навесное завязано на К.В.
А на ранних К.В. крутит 2 клина и нагрузка должна быть меньше.
Так в чем прикол, почему отказались от клина ?
На самом деле 2 клина крутить тяжелее, чем один ручей.
Если я не прав, поправьте !
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 01:33
Я не спец но клина уже даже на ВАЗах нет! :unknown:
Я просто не совсем понял почему Ден купил именно эти шкивы?
дешевые или потому что хром?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 01:38
SBC Rebuilder
Наверное бюджетно и по старому навесному может походить (не всё менять), а полностью менять навесное на ручей, то может не хило ввалить по карману, ну и т.д. ...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 11:39
У него мотор с Айрока 88 года 5.7 TPI ,там с завода ручейковый :yes:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 11:55
SBC Rebuilder
Тогда вариантов не много, либо не было родного навесного и не стал заморачиваться с восстановлением родного, а на March не дотянул, вот и пошел по бюджетному варианту на ремешке от стиралки !
