Текущее время: 17 сен 2026, 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 18:38
Ganjuba$$ писал(а):
Интересно получается. База по ВИН-у выдает, что разъем должен быть как у ОБД2 (физически). А вот какая распиновка - вопрос.
где это база такая :popcorn
Тут. Вот такая:
GM EPC.jpg [ 16.91 КБ | Просмотров: 3050 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 18:57
Денябрик писал(а):
Novo писал(а):
Странно, а почему не шевелится от оборотов? Выше обороты - быстрее работает масляный насос, большее давление будет в том объёме, куда он нагнетает масло - на это должен реагировать датчик давления. Другое дело, если у тебя стрелка двигается при нажатии на газ, но на холостых ниже половины не опускается. Тогда это в районе 40 PSI - это очень бодрый моторчик!
Блин.. щас буду ехать, специально посмотрю на датчик. Но я очень сомневаюсь, что эта стрелка должна плавать. Я так понимаю, что насос спроектировали таким образом, что бы давление было +- одинаковым, а не недостаточным или сверхбольшим. К тому же прими во внимание, что при даже более-менее активной езде обороты больше 3000 не поднимаются. А когда крутил мотор на разгоне, то я на дорогу в основном смотрел , а не на стрелочку))))
Короче, по дороге с работы домой, а это где то 25 км, как дурак пялился на эту стрелочку. Она то двигается. Но на миллиметр или два. Причём вот каким образом: при наборе оборотов кратковременный скачёк на пару мм вверх, потом резко назад; при сбавлении оборотов - на пару мм вниз, потом резко назад. И движения эти ооочень кратковременны. Я не "практик", но выглядит так, как будто там стоит регулятор давления, который держит это давление в какой то константе. Иначе я не могу обьяснить такое поведение стрелки. Кстати, на Понтиаке она у меня точно так же себя вела. Так что, если я вдруг прав (ибо впадло сидеть над всякими схемами, мне ещё в кино сегодня), то может у тебя этот самый регулятор и сдох. А может и нет регулятора и это работает по другому, а тебе удачной капиталки)))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 19:02
:) так и есть , редукционный клапан на насосе
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 19:03
Денябрик писал(а):
...А может и нет регулятора и это работает по другому, а тебе удачной капиталки)))
клапан есть на всех маслонасосах...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 19:06
Ооо.. видишь, и читать форумы не пришлось))) .. Просто мозги надо иметь, а не кашу..)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 19:07
Ну так может человеку надо клапан этот проверить, а не лезть вкладыши менять?)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 19:10
:popcorn
Спасибо, чувствую, что капиталка светит. Клапан то есть, но до него дело не доходит, так как такого избытка давления в моём моторе не наблюдается. :hahaha:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 19:13
ну я бы тогда забил, если масло не жрёт, и ездил бы, пока не стуканёт :hahaha:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 19:14
Ну так и буду делать. А также копить деньги на капиталку... :unknown:
