Текущее время: 27 сен 2026, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Торэс 3,0+МКПП
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 01:18
Klaus писал(а):
Прозрение №2. Думал, шо у меня не работают ремни безопасности, бо привык, шо они должны стопориться от резкого рывка. Оказалось, шо В Тарасе ремни "закусывает" только при резком торможении бо там механизм который работает по принципу маятника.
у меня когда таурус был я тоже с пол годика так думал. потом разобрал, посмотрел, пальцем покавырял там и понял что всё работает :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 04:10
На большинстве американцах так
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 08:22
OneShot писал(а):
Klaus писал(а):
рулевые рейки с системой VAPS
а шо цэ? есть смысл гордится?
или перевороте машины :pazan: , и сиденья детские така система не держит :(
Variable Assist Power Steering (VAPS). Система которая после 2000об/мин снижает на 20% давление в рейке для лучшего чувства авто на дороге.
Ещё не знаю есть ли у меня эта гордость. :pardon:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 08:34
OneShot писал(а):
Klaus писал(а):
через несколько лет владения авто!
а я вот недавно узнал, что задняя поперечина на крыше оказывается ездит вперёд -есть там защёлки потайные, и вот совсем недавно, под обшивкой в багажнике есть потайной тросик с флажком - который открывает лючок бензобака если клавиша возле сидухи не работает :rofl:
За поперечину знал. За тросик нет. Я так понимаю, шо под обшивкой в районе правого заднего крыла?
В том же районе живёт и волшебная кнопка, которая возвращает питание бензонасосу отключённого в результате срабатывания датчика удара. Мне это знание пригодилось, когда во время разборки под покраску демонтировали эту кнопку, и она отщёлкнулась.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 13:26
"хрустел камыш, деревья гнулись"(с), короче, клапан на рейке, вроде он от скорости зависит, нет?
да!
http://livemusic.in.ua
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 13:30
...самым большим открытием в торесе для меня был принцип включения подсветки капота :good:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 15:52
Типа "помацал-загорелось"? :hahaha:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 15:57
Таки ты прав. То я где то вычитал такую лабуду. Тоже удивлялся дурацкому принципу. Оказалось-херня.
Тут вроде правдоподобней:
Ford's Variable-Assist Power Steering (VAPS) which was first used in 1988 on the Lincoln Continental, and in 1989 on the Ford T-Bird and Mercury Cougar, uses a stepper motor actuator valve to vary steering assist. The valve in the older Lincoln applications is mounted on the steering gear while one on the T-Bird replaces the outlet valve on the power steering pump. The VAPS control module receives two sensor inputs: A vehicle speed signal from a transmission-mounted sensor, and an optical steering wheel rotation sensor in the steering column.
At speeds up to 5 mph, the control module's output to the actuator valve is zero milliamps (mA) and the actuator valve is wide open allowing full assist as required.
As the vehicle's speed increases above 5 mph, the module starts to close the actuator valve to reduce power assist in direct proportion to speed. At 20 mph, module output to the actuator valve is 225 mA and the actuator is partly closed to reduce steering assist 20 to 25 percent. At 80 mph, the module output reaches its maximum of 550 mA closing the actuator valve to its minimum orifice opening. Assist is now reduced 50 percent from its maximum level.
As the speed drops back below 80 mph, the actuator valve starts to open again to gradually increase power assist in proportion to speed.
The steering wheel rotation sensor also modifies the amount of power assist depending on how quickly the driver is turning the wheels. A sharp sudden turn will cut power to the actuator valve allowing full assist.
On Ford's later "Electronic Variable Orifice" or EVO system (1991 models & up), a small stepper motor is also used to open a variable orifice valve on the
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 16:13
День открытий, млять! :sparta
Вроде вещи элементарные, а столкнулся с этой хернёй аж через несколько лет владения авто! :wall:
На Блейзере при движении по плохой дороге ремень тоже стопориться, даже без торможения, надо ловить момент чтобы его вытянуть, поэтому пристегиваться нужно перед началом движения. ;)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 16:15
А у меня в Каприсе тоже так? Потому что, сколько я не дёргал, ничего не стопорилось..
