Текущее время: 17 сен 2026, 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 94  След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:51
Авто: нах авто
А почему машина сразу чинится и пуляет если все по сопротивлениям сделать?
Скинь куда слать, я сегодня в гараже гляну.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:53
а почему спрашиваешь?
в личке.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 16:01
Главное чтобы если свечи без сопротивления -провода с сопротивлением и наоборот ......
у американцев не так:
и провода и свечи с сопротивлениями - так уменьшается разброс при замене отдельно или свечей или проводов....
Ну это Вы опрометчиво так утверждаете. :)
Да и смысла в этом никакого нет .Разве что если ориентироваться на жуткого колхозника который лепит что угодно .Да впрочем и это безразлично .Мощности искры вполне достаточно чтобы пробить любое сопротивление , главное чтобы не было короткого -сгорит и катушка и коммутатор .А совпадения типа подобрал и заработало говорит о том , что всё работает на грани отказа -слабая компрессия , не стехиометрическая смесь . слабая искра и т.д . :hi:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 16:03
Авто: нах авто
Вот поэтому и спрашиваю
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 16:18
...Да впрочем и это безразлично .Мощности искры вполне достаточно чтобы пробить любое сопротивление , главное чтобы не было короткого -сгорит и катушка и коммутатор .А совпадения типа подобрал и заработало говорит о том , что всё работает на грани отказа -слабая компрессия , не стехиометрическая смесь . слабая искра и т.д . :hi:
Для возникновения искры (пробоя) нужно высокое напряжение. Его дает катушка, при размыкании первичной обмотки магнитное поле сворачивается, во вторичной обмотке возникает напряжение зависящее от коэффициента трансформации и сопротивления (не напрямую, там вообще экспоненциальная функция). Чем больше сопротивление тем больше напряжение (вспоминаем электрошокер). В момент до зажигания искры важным является сопротивление в зазоре свечи, чем больше, тем больше напряжение. Оно "почти бесконечное", поэтому определяется в основном характеристиками (потерями) самой катушки. А вот после пробоя важным, для поддержания искры, станосится уже сопротивление на пути от катушки до центрального электрода, т.к. падение напряжения в зазоре свечи стабильно. Т.е. в момент размыкания катушка выдала примерно 9кВ, в зазоре свечи падение (на вскидку) около 1-2кВ. Теперь задача - используя запасенную в катушке энергию продержать как можно дольше напряжение на свече бОльшим чем напряжение пробоя, но при этом энергия искры т.е. U*I (напряжение * ток) должна находится в районе оптимума, не меньше некоего значения.
Так вот теперь, представим что свеча соединяется напрямую без дополнительных сопротивлений к катушке - искра шарахнет очень мощная, т.к. катушка даст ток, в итоге вся энергия в катушке быстро кончится. Следующий эксперимент между катушкой и свечей сопротивление - мощность искры меньше, т.к. сопротивление ограничивает ток, а соответственно и мощность (U*I). В результате - катушка может "кормить" искру своей энергией гораздо дольше, что увеличивает вероятность возгорания смеси. Но если сопротивление слишком большое - ток маленький, энергия искры маленькая, а ниже определенного минимума энергии искры поджечь смесь проблематично. Поэтому сопротивление проводов + собственное сопротивление свечи подбирается таким образом, чтобы обеспечить приемлимый уровень энергии + продержать искру как можно дольше. И самое важное для коммутатора управляющего первичной, именно меньший разброс по нагрузке... :write:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 16:49
В момент до зажигания искры важным является сопротивление в зазоре свечи, чем больше, тем больше напряжение. Оно "почти бесконечное", поэтому определяется в основном характеристиками (потерями) самой катушки. А вот после пробоя важным, для поддержания искры, станосится уже сопротивление на пути от катушки до центрального электрода, т.к. падение напряжения в зазоре свечи стабильно. Т.е. в момент размыкания катушка выдала примерно 9кВ, в зазоре свечи падение (на вскидку) около 1-2кВ. :write:
Ну в общем лекция на основе тех данных когда мы с тобой ещё учились .
Всё так, но :Напряжение 15-30кВ .Длинная искра или многоискровое нужно для горения бедной смеси .А при запуске смесь ну никак не бедная и должна гореть за милую душу . :hi:
У нас это , как его - своеобразный эксгибиционизм ?
:popcorn
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 17:24
кстати японцы решали проблему искрообразования несколько иначе и надёжней .К примеру на ниссане было по две свечи на цилиндр . одна из которых включалась при обеднённой и переобогащённой смеси (режим полных нагрузок и режим экономии - это то о чём ты говоришь ) в остальных случаях работала одна свеча
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 17:29
....Ну в общем лекция на основе тех данных когда мы с тобой ещё учились .
ну, типа да :yes:
...Всё так, но :Напряжение 15-30кВ .Длинная искра или многоискровое нужно для горения бедной смеси .А при запуске смесь ну никак не бедная и должна гореть за милую душу . :hi:
это понятно - мы же не новую машину создаем, а пользуемся существующей..
...У нас это , как его - своеобразный эксгибиционизм ?
:popcorn
может быть :hahaha:
Последний раз редактировалось Hennady 15 июл 2015, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
