Текущее время: 16 сен 2026, 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: My CAMARO
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 19:00
Полистал http://www.thirdgen.org
Так вот у карба мало сил потому что их очень сильно экологически душили!
У инж при той же экологии больше л.с.
Пишут что поднять 10-20 сил от стокового карба можно без особых проблем но СО будет зашкаливать!
И если взять перфоменс интейк итд то л.с будет больше чем с инж.
Но вариантов поднятия л.с. на инж тоже много!
Я так понял они очень сильно экологически задавлены!
4bbl проще настроить под тюнинг распред! :pazan:
I would highly recommend going with the 390cfm 4bbl Holley, don't even think about a 2bbl carb setup. Your tuning options are considerably broader if you go with the 4bbl.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 19:09
Читай http://www.thirdgen.org , это правильный путь
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 01:18
карб априори не может быть лучше инжектора НИКОГДА!
Дима - не соглашусь с тобой. Приведу пример из моих любимых опелей.
1.6 мотор карбовый и моноинжекторный. Все одинаковое , кроме впускного коллектора и собссно системы питания... Карбовые машинки едут поярче. Это я тебе точно говорю. Тока у них и расход побольше 10 литров карба , против 8 литров моновпрыска... На НЕ-клабе у Дрима был карбовый кадик 1986 года , 1.6... поверь мне что он в тупичке оставлял многих позади..... и тех , кто гораздо моложе.. и с инжектором...
На наших моторах - эффект будет поярче...
ЗЫ. и не в качестве поучения , а так .. как результат наблюдения за постами некоторых участнегов форума... не гоняйтесь Вы за модными американскими фишками... НЕ гоняйтесь. лучше возьмите старые советские книжки , по моторам , и разберитесь КАК ИМЕННО работает двигатель и от чего зависит его мощность, на каких оборотах и т.д.
Тогда Вы сможете на базе мотора 2.8 собрать агрегат , пусть даже и карбовый , который будет ехать весьма неплохо , даже по сравнению с 3.8
На что бы я ЛИЧНО обратил внимание
1. номиналы всех зазоров и качество деталей
2. Развесовка и балансировка кривошипно-шатунного механизма.
3. Уменьшение паразитных масс.
4. минимальное сопротивление впуску.
5. Тщательнейший подбор УОЗ на всех оборотах
6 Тщательный подбор топливных жиклеров.
В случае карба - это можно как рассчитать , так и подобрать опытным путем. В случае инжектора - тут надо иметь знания в электронике , а именно - уметь перепрошивать ЭБУ двигателя и редактировать таблицы УОЗ, топливоподачи и пр. Т.е. процесс усложняется , и требует дополнительных знаний и умений , а также - ВРЕМЕНИ!!!!!
поверьте мне , что шлифанув головы (увеличив ст. сжатия), притерев как положено клапана , установив соотв. распредвалы, короче , собрав как положено мотор и настроив системы впуска выпуска , можно добиться ошеломляющих результатов. Вот тогда и получается , что какой то замурзанный опель едет не хуже , чем какой нить свежий "затюненный" японец, ну или еще что нить такое.....
Это я к чему.... Да вот к чему...
Ув. niki вы можете построить мой 2.8 на 4-х камерном холли???
так что-б инж пыль глотал!
И не обязательно брать 4-х камерный карб. при грамотном подходе - впускной коллектор переваривается и размечается под установку 2-х карбов (ДААЗ , Солекс , Вебер , - на выбор), грамотно настраивается система зажигания (а не как у МАХа) - к тому же сейчас полно разных блоков управления зажиганием , даже с датчиками детонации....
точатся головы, ставятся нормальные клапанные пружины, заливается нормальный бенз. , и Ваш 2.8 будет оставлять позади машины , с гораздо большим объемом....
Ребята - это все реально!!!! Я с опелевскими моторами наигрался вдоволь... С АА , эффект будет большим , но и мороки больше - как никак - цилиндров то больше :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 02:27
Watchman писал(а):
а мне нравится эта тема
+1000000
niki писал(а):
(ДААЗ , Солекс , Вебер , - на выбор), грамотно:)
лучше пусь оно едет хуже на эдельбруке, чем круто на солексе, это мое мнение, как бы там грамотно все не было, я не могу этого ни обосновать ни объяснить, но я купил ее чтоб дро..ть на нее, и на едельбрук тоже, а на солекс не встает пусь хоть в 2, в 3 раза оно быстрее
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 08:38
Я думаю что кроме того заказать все родное (в даном случае перфомансное edelbrock) - самый не геморный вариант и в итоге недорогой, так как ненада ничего разрабатывать\переваривать.
Хотя если есть желание изобрести улучшить, то в этой машине и кроме впуска хватает узлов снятых с пр-ва или не имеющих тюненого варианта где разгуляться. Вон SuperBee хотел переварить конструкцию выпускного коллектора - это пожалуйста
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 09:01
Intake manifold не надо переваривать! просто надо сделать переход по типу вот этого http://www.summitracing.com/parts/EDL-3789/
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 16:21
МАХ чесгря - похЪ . на что там у кого встает. Тут надо определеитсья - или делаем ПОЛНЫЙ ОРИГИНАЛ, или делаем - внешне конфетку (в оригинале) да так , что бы ехала зачетно.
С первым случаем все понятно , покупаем все родное и т.д.
Со вторым случаем - знаешь , если ты на идеальной внешне машине , будешь делать всех остальных , то все равно .что там у тя под капотом - хоть два нигера , тянущие твою машину , хоть жигулевский , хоть опелевский моторы - не важно. ГЛАВНОЕ , ЧТО ЕДЕТ ЛУЧШЕ ВСЕХ. А добитсья этого можно с гораздо м еньшими деньгами , используя свои знания и умения , а также более дешевые и распостраненные детали других производителей....
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 19:27
категорически не согласен...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 23:51
моторы опелевские, солексы, и все остальное НЕ БЕЗПЛАТНОЕ!
(проверено)
я повторюсь: лучше пусть оно едет хуже, на "эдельбруке" чем на "солексе" никто гонять не будет не на моей, не на шмеля машине!
делать будем список что Пчела выложил,
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 00:19
Ну... тут я промолчу ... Я изложил свое видение вопроса.. .А так ... Хозяин-барин....
ЗЫ. В любом случае - пацаны , я искренне хочу , и желаю Вам , что бы Ваши машины были самыми лучшими , и что бы Вы регулярно наказывали выскочек на зажигалках 1.6-1.8 и пр. :)
