Текущее время: 17 сен 2026, 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 18:15
frig
Ты прав. Будем на связи. Если что, свой телефон я тебе в личку кидал за день до встречи... :drinks:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 21:08
Авто: 6.0
Взагалi-то газову установку можна примусово переключити на газ без прогрiвання в аварiйних випадках.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 21:25
Novo
Меня б набрал
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 21:42
не выкатывай в ноль! надо что б там литров 10 болталось
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 22:16
Авто: 6.0
Аварийный пуск двигателя на газе:
-нажать B/G при выключенном зажигании
-держа нажатой кнопку B/G, запустить двигатель.
Внимание! Аварийный пуск на газе возможен только при положительной температуре воздуха и правильном монтаже оборудования впрыска газа.
После аварийного пуска двигателя следует подождать прогрева двигателя до оптимальной температуры. В противном случае может произойти замораживание редуктора и повреждение двигателя.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 23:08
А каким образом будет повреждение двигателя от замерзшего редуктора? :popcorn
Замерзнет, заглохнет. Ну и что? :popcorn
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 23:50
RomRam
Рома, да что то не сообразил. Спасибо... :drinks:
Maverick
Не знал, спасибо, надеюсь, до такого больше не доведу...
MMM
Да, в курсе, в насос попадает все подряд с остатками топлива, ещё нельзя чтоб он крутил на сухую, плюс, насос охлаждается бензином, который проходит. Я залил считай 10 л, а сегодня ещё 15 л.
Кстати, новая фишка: вечером сегодня много ездил несколько раз глушил мотор, заводил и ехал с разными перерывами простоя. В итоге приехал домой, заглушил, а потом выключил фары, секунд через 5-10, обычно наоборот. Решил снова завести и ничего не вышло, слышится отчетливый металлический щелчек, но стартер не крутится, во время щелчка по вольтметру заметно потребление, и его уменьшение при отпускании ключа, заряд не в красной зоне, пробовал раз пять, потом через минут десять ещё раза три попробовал. Поставил на сигналу. Вопрос, если не заведетсяутром сама (ну скажем, остыла, подумала и решила завестись), то куда смотреть? Знаю на тазах бывает похожая ситуация, связана с тем, что стартер с маховик Ом зуб на зуб стали и не крутит стартер, правда и щелчка не слышно, просто тишина, лечится банально, туда сюда на скорости машину потолкать чуть и оно с зуба сдвигается и уже не клинит. А тут не знаю, что и думать. Раньше помню было пару раз на горячую немзаводилась, но раза со второго завод лась, и такое всего пару раз было...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 23:53
Авто: 6.0
Я навiв цитату з iнструкцiї...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 00:23
Авто: seville '99
Maverick это сработает если нормально ГБО настроено. А если настройщик поленился и сделал чтобы просто работало в обычных условиях, то заводиться не будет. У меня не заводится, все не выделю время настроить сам :(
Осушал бак (не работает датчик уровня топлива), пока не залил литра три бензина - не завел.
Для самого редуктора явно не полезно - мембрана теряет эластичность.
Да и для двигателя мало пользы, если вдруг повалит жидкая фаза или сильно скаканет давление, если редуктор не закроется. И форсы, полагаю, будут не особо рады.
Я бы не проверял каким именно образом :hahaha:
Еще и тем, который вокруг насоса. Он же в луже обычно стоит, как раз чтобы он не мог сам себя полностью осушить.
Втягивающее, наверное.
Могут в самом втягивающем контакты быть мертвые, может быть стартер сдох. :pardon:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 08:45
Novo писал(а):
... новая фишка...
фишковая машина...
