Текущее время: 28 сен 2026, 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1254 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 126  След.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 18:17
Авто: CVPI
Cryfon писал(а):
Ну и дальше в планах втулки стабилизатора, амморты, диски родные выкупить, зимняя резина...
пока всё сделаешь,то уже и летняя резина нужна буИт! :hahaha:
так я не понял-зря подухи купил чтоль? :(
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 22:22
Авто: Dodge Dakota
Cryfon писал(а):
Упаси вас Всевышний от диагностов которым пофиг на их работу. Такой оказалась моя первая диагностика. А вот что сказали на второй и порадовало и не очень. Значит глядя с виду на пневмоподушки они оказались целы. Но травят, так как часто подкачка срабатывает. А значит скорее всего травит соленоид (кому клапан кому соленоид). По общему осмотру ничего страшного не нашли. На счет подшипника засомневались сказали гула нет а люфт...Хз что за люфт: "Катайся, пока колесо не отвалится это 100% следи как будет себя вести, будет ли гудеть. Там и решишь". Втулки стабилизаторов не в самом плохом состоянии, поменять желательно но терпимо, амморты тоже не мертвы...Но скоро. На счет дисков тормозных. Изношены но не смертельно. Хотя изношены по разному. Есть подозрения что проточены и забыты. Просто сказали дешевле будет колодки чаще менять. Ручник (ножник, стояночный тормоз) надо разбирать и смотреть, а по сему буду спрашивать цену на колодки ручника (сказали что если разбирать лучше заразом и поменять. И ещё если кто знает где регулируется натяжка ручника скажите, а то видимо только разбирать надо. Я попросил осмотреть подушки рамы. Одна мертва остальные с левой стороны съехали. Кто знает как вообще смерть подушек рамы определить? И менять ли их по одной или лучше комплект? Ну так вроде все рассказал. Теперь надо:
Первоочередно
1) Замена жидкостей:
а)Двигатель (+фильтр)
б)Коробка (+фильтр)
в)Задний мост (+вырубить прокладку из паранита + герметик гривен 80)
г) Антифриз (сказали тосол не лить...Хотя это ещё тот холивар)
2) Поехать к людям которые понимают в Гидроусилителях и посмотреть его (течет как минимум)
Ну и дальше в планах втулки стабилизатора, амморты, диски родные выкупить, зимняя резина, резиновые коврики и т.д.
Вроде ничего не забыл. Если что обращайтесь))
течи-устранить святое дело :yes: в гидрик-присадку ;) если коробка работает-гуд то не лезь :yes: прибавляем 2000$ к ценнику и вперед к новым вершинам... :so_happy:
+1 тока АА долговато продаются :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 23:58
Cryfon
привет
я на диагностике был
читается КВ
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 01:36
Народ, а как подушки рамы на инглише называются?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 00:10
Миссия этой темы выполнена. Москвич 2141 продан, и куплена Ford Crown Victoria LX. Стоит ли открыть новую тему для простоты? Чтобы легче было отслеживать что и как?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 09:29
просто убери из названия темы (Прощай "Братуха") и все будет понятно...
 Заголовок сообщения: Re: Ford Crown Victoria LX 1995
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 10:26
Мда( Хреново дело. Подушки рамы сняли с производства...И че делать то теперь?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 10:46
Это оригинала нету , а по замене я думаю валом .Если на моего подушек двигателя валом .То на твой тем более .Этих машин ещё ездит куча .И все запчасти 100% есть .
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 23:15
Думаю по существу сообщения буду выделять пометкой *Бортовой журнал*
Бортовой журнал
Была произведена замена моторного масла (с фильтром) и масла заднего моста.
1: OMV 10w40 5.500 л = 220 грн
2: Промывочное масло "Славол Пр" 5,500 л = 88 грн
3: Castrol 80W90 масло трансмис. 3 л = 174 грн
4: Герметик = 68 грн
5: Замена моторного масла бесплатна, замена масла в коробку = 70 грн
Всего: 620 грн
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 00:36
Бортовой журнал
Всего: 620 грн
еще нужно добавить сколько раз бензин залили, какой, + а вы колеса подкачивали? если подкачивали то обязательно добавьте в бортовик! :hi: а ну и конечно мойка машины, или вы не мыли? :facepalm
