Текущее время: 14 ноя 2026, 05:51
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 09:48
Авто: Chevrolet Caprice Classic Brougham 1992 5.0
Не буду писать почему снял поддон, но зато увидел прикольную царапину в 7 цилиндре. Спец сказал что это палец вылез, почему??????
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 10:05
такой спец :( значит . в самом поршне палец должен ходить , но зато он !пресуется! в шатун , и если там была конченная втулка или прессовали неправильно , то достаточно пальцу на втулке сдвинуццо в любую сторону на чуток и все он зацепит стенку . соббсно это опять разборка и нанесение хона в этом цилиндре минимум
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 12:22
нанесение чего?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 14:52
или нифига себе ремонтный размер порчней. потом уж хонинговка.
или перегильзовка (если там это допускаетса )
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 02:37
Конструкция - такая же как в жигуляторе - т.е. палец плавает в поршне , а в шатуне сидит намертво. Прессуется при разогреве шатуна в печке до 200 градусов. Втулок там в принципе никаких нет , просто может быть сам по себе уже шатун прослабленный , ну или горе-мастера , не удосужились , при переборке двигла и замене поршней , разогреть шатун в печке.
Сам втречался с тем , что многие "мастера" (мать их так) , которые беруг АГРОМАДНЕЙШЕЕ бабло за ремонт двигов (в т.ч. и на АА), не знают , что такое термохромный карандаш , для контроля температуры нагрева деталей в печке.... :( Увы.
кста - ИМХО конечно , но если бы реально палец сдвинулся, то царапина была бы не царапиной , а конкретной бороздой в цилиндре.... По опыту опелей - могу сказать - что такое может делать лопувшее кольцо. Тогда может полчитсья всего лишь "царапина". Надо смотреть где именно она заканчивается, т.е. доходит ли она до нижней кромки цилидра , и как близко....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 16:35
Все уже разобрал движитель, на 4 шатунах пальцы как свободные художники прогрызли канавы по 1 мм. Теперь если можно, загильзовать т к поршневая(первый ремонтный размер) проехала около 3000км или искать блок для проточки. Если у кого то что то есть пишите. :hi:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 19:30
SBC Rebuilder
Есть, звоните !
050-931-19-91
Марк.
