Текущее время: 04 ноя 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: Коробка, проблема(((
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 17:59
Суть такова: работает только первая и задняя. Переключаться в режиме "D" на вторую не хочет, кикдаун работает. Уровень масла на горячую в норме. Масло менялось два года назад, горелым не воняет. Залито Dexron III.
ダークサイドは、あなたを待っています!
 Заголовок сообщения: Re: Коробка, проблема(((
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 08:05
А как узнал, что кикдаун работает , если вперёд только одна передача? И может это вторая, тогда коробка просто в аварийном режиме.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 10:23
При резком нажатии на газульку, происходит резкое ускорение ну и коробка на долю секунды типа переходит на ступень ниже но не в буквальном смысле.
Про вторую нет смысла говорить, так как расход просто жопа. И обороты слышно что очень высокие.
ダークサイドは、あなたを待っています!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 14:53
Кикдаун так не работает
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 15:48
Авто: и снова Chevy Beretta 3.1 GT M/T, Chevy Colorado, Chrysler LHS
бублик скорее всего больше пробуксовывает и ощущение типа понизилась, та песда коробке
Chevy Beretta GT V6 3.1
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:03
VIPOS
При кикдауне резкое ускорение должно происходить уже сразу после собственно кикдауна, а не до него, то есть коробка должна понизить передачу, чтоб дать пинка машине. Если скорости не доступны выше первой то кикдауниться некуда, насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:43
Если всё пробуксовывает и нет давления вкл вторую, а так же, если затягивает включение задней - мог насос наипнуться.
Это если 100 процентов уверен, что не на второй едешь и это не аварийный режим в коробке.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:56
В любом случае снимать и смотреть.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 22:50
Деня, ты становишся Дідом, начинаеш выдавать толковые мысли, опомнись.
Деформация мосха, в смыслеплиты с канавками и шариками, в следствие давнего перегрева.
Просто говно в каналах мосха, долгий отстой.
или банальное раслоение и опсыпание накладок фрикционов, долгий отстой=говно в каналах.
Автору, пробовали разогнать авто на второй и после этого включять драйв?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 08:48
Кстати, напомнил мне случай с Понтиаком. Всю зиму простоял, весной завёл, работала только задняя и первая с огромной пробуксовкой. Докатился до замены масла, поменял с фильтром - всё прошло. Тогда мне , кроме советов по капиталке, тоже предположили, что масло закоксовалось в каналах.
