Текущее время: 17 сен 2026, 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ХХ (Caprice)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 13:56
Fernando писал(а):
Nakamura
Недавно привез себе 3 штуки, один ACDelco и 2 китайских. В коробке от ACDelco лежал такой же китайский...
:hahaha: а никто не верит
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:08
Денябрик писал(а):
.... Не знал, просто, вольтаж какой должен быть на нормальном датчике.
там в диапазон надо уложиться 0,4...0,9 В ;) , если будет больше 1,2 В на ХХ, появится ошибка 21 ;)
кстати, TPS влияет на расход бензина и на работу АКПП, это если АКПП с мозгами :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:36
Так если этого достаточно - то можно ланосовый ставить и не париться :hahaha:
По поводу корейского - вот что находил:
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/datchi ... c6f4a7aaa1
Визуально - адын-в-адын :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:40
так 0,5-5 или 0,4-0,9 ? мне кажется, 0,5-5, потому что везде встречал эти значения, в частности, на коробке на соленоиде линейного давления..
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:46
Денябрик писал(а):
...так 0,5-5 или 0,4-0,9 ?
0,4 - 0,9 это значение на ХХ , почему такой разброс? потому как IDL сам подрегулирует значение оборотов ХХ...
0,5-5 - это полный диапазон изменения вольтажа от ХХ до "газ впол"
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:50
А, я понял, ты именно холостой ход имел ввиду. Окей, спасибо. Проверю. :drinks:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:54
проверьте ещё заслонку на поперечный люфт, тоже даёт нехило по холостому
http://livemusic.in.ua
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:57
это тебе не Тарас, у которого самый большой поперечный люфт из всего американского автопрома идет уже с завода :hahaha:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:58
В обед ездил "попожрать" - машина перестала глохнуть при переключении P-R / P-D и обратно (тьфу-тьфу). По динамике +/- то же самое.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 15:02
Гена, а ты не смотрел те врезки под газ. Там подсоса нет?
Шото очень на подсос похоже.
