Текущее время: 08 ноя 2026, 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Датчик давления масла на 2Gen
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 21:59
Братва, подскажите...
Camaro 2Gen 1977 мотор 5.7 где этот датчик? я ща всю тачку нах. разнесу, найти не могу, 2 дня искал...Самое интересное, что он работал! лампочка на панели есть, вариант механического датчика отпадает.
кстати, если чё, за трамблёром нету! Подскажите, плиз!
Cadillac DeVille 1959
Chevrolet Monte Carlo 1975
Chevrolet Camaro Z28 1977
Dodge Grand Caravan 3.6 Pentastar 2011 первый в РБ и СНГ
Chevrolet AstroVan AWD 1999
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давления масла на 2Gen
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 22:39
http://www.compnine.com/index.php?s=1&c ... makecode=C
Где именно не подскажу, я когда свой датчик скорости искал то тоже :wall: (потом нашол совсем не в том месте что мне все говорили) , но на этих схемах все есть это родные GM овские
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 23:00
Hunter
Спасибо, но нету! даже намёка на резьбу под датчик...Интересно, какая лампочка и на что горела 5 лет назад на табло? :wall:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 23:31
Лампочки давления масла у меня в 3м поколении нет, но есть датчик стрелочный. Видимо во втором поколении вместо датчика была лампочка которая должна была загораться при повороте ключа зажигания когда двигатель заглушен и гореть когда у заведенного двигателя недостаточное давление масла
это моё предположение. Хотя было бы логичнее совместить такую лампочку с лампой Service engine soon или как она там у тебя на втором поколении. Может на 2nd gen вместо нее лампа давления масла?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 10:07
почти на всех европейцах до 2000 года есть только лампочка давления , которая загораеццо когда оно недостаточное либо она совмещена с лампочкой уровня масла
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 10:32
Hunter
лампы Service engine soon нет вообще.
На панели есть лампочка давления масла, которая (!) раньше загоралась и при заводке тухла.
Беда в том, что у меня временно стоит не родной щуп, и я решил продублироваться датчиком, который тупо не могу найти на блоке вообще.
Как такое может быть? Лениво рыть всю проводку от табло. Но раньше же какая-то лампочка загоралась!
Вспомнил у меня такая лампочка была на мотоцикле МТ-11 "Днепр" :hahaha:
Эта лампа родключается 1м проводом "+" на нем есть напряжение всегда когда повернут ключ зажигания. С другой стороны контакт кидается на массу(корпус двигателя) через датчик. Когда подано напряжение и двигатель заглушен либо ушатан и у него плохое давление то лампа горит , а когда появляется давление то оно в датчике (который гдето на поверхности блока) размыкает "-", между плюсом и минусом лампа и она тухнет
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 10:43
Кстати это говорит о том что исправен у тебя датчик или нет, а если проводка подключена правильно то лампа должна всевремя гореть, а если датчик вышел из строя и не размыкает минус когда создается давление в двигателе то лампа может не тухнуть. Связь с неродным щупом вобще не прослеживается - у тебя скорее всего нет контакта в цепи +,лампа,датчик,двигатель,-
Вот сам датчик, схему не нашол
http://www.summitracing.com/parts/SMP-PS12/?image=large
PS мне бы такую камару как у тебя - простая как угол дома и мощная
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 08:37
Hunter
как он работает,я знаю. Проблема в том, что его на блоке...мягко говоря, не оказалось... По крайней мере пока... И стоять должен за трамблёром...
Связи с неродным щупом,естественно, никакой, только вот пока поставлю родной щуп, хочется прохватить, а с уровнем масла, так сказать,проблема... Хотя бы датчик был, так непонятно ничего... Может, лет 10 до меня какие-нить мудаки в проводке чё намудрили, ведь лампочка то горела! Возможно, её просто закоротили с какой другой, непомню уже. Помню, что вместе с лампой генератора при зажигании загоралась и масла. А сейчас негорит, вот и полез датчик искать, а там по ходу вместо него ничего нету. Может колхозили до меня, и тупо дырку заделали, я кузов когда брал, в нём мотор стоял перебранный, типа даже с гарантией. Только после их колхозной переборки и после нормального прохвата между мотором и коробкой масло погнало, допускаю из-за большого уровня , в возможно и сальники рассохлись после такого простоя. Но когда машину вперваый раз завели, немного проезжали периодически (на первой), масло не гнало, а тут дали хорошо под задницу с прохватами и раскрутами, и погнало.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 11:04
У нас на сайте есть мембер из USA Bownarrow, у его бати такая камаро. Попроси его зафоткать место где датчик
