Текущее время: 12 ноя 2026, 23:54
 Заголовок сообщения: НЕ горят фонари заднего хода.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 19:07
Авто: Pontiac Grand Prix LE 92г.
Подскажите пожалуйста где находится выключатель фонарей заднего хода на Град Приксе.
На рулевой колонке или на АКПП?
 Заголовок сообщения: Re: НЕ горят фонари заднего хода.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 19:18
возле педали тормоза,(вверху на лапе) надо нырять под руль.
у меня так.
Brake Light Switch
вот такая штука отвечает за включение света при нажатии на тормоз.
http://www.amazon.com/ACDelco-D870A-Swi ... B0013FW15I
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 19:27
Он про задний ход спрашивает,у меня он тоже не горит
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 19:52
А как по английски обзывается? Может это :unknown:
3083673267_.JPG [ 48.91 КБ | Просмотров: 5337 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 23:44
ну если задний ход то Neutral Safety Switch но там нечему ломатся. скорее всего дело в проводке.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 12:00
вот схема, правда с бьюика но прикс тоже самое.
трансакле позитион свитч он же нейтрал сефети стоит на коробке
slmF6C.JPG [ 872.33 КБ | Просмотров: 5252 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:36
4 разъема между трансмисией и фонарями.Может в них дело?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 09:40
наверно, ищите, а может лампочок нет?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 13:44
Лампочок - есть. :facepalm
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 23:47
Авто: Dodge Caravan LE '87
а за счет чего оно работает? Давление масла? Механическое воздействие чего-то на чтото? смотрю на фотки єтого датчика и чота непойму
ЗІ обратил внимание что фонари заднего хода либо не горят, либо плавно загораются и плавно гаснут с интервалом в 10-15 секунд приблизительно. Хрень какая-то приключилась
