Текущее время: 28 сен 2026, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:25
Вот простой пример. Мне однажды пришлось юзать колеса 205 65 15 вместо родных 215 65 15( эффект примерно тотже что с другой парой) и я почувствовал большой дискомфорт, даже не на трассе а просто вгороде. 80 км/ч просилась пятая, а до этого ездил на четвертой
у тебя просто не правильно показывал спидометр когда ты одел другую резину... а этот чувак написал что все отстроил с помощью программатора...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:29
нашел RPM calculator
2.73 при 200 км/ч 3822 обороты
4.10 при 200 км/ч 5740 обороты
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:48
ану дай сцылочку
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:53
там еще куча полезных калькуляторов http://webpages.charter.net/darrell1/calculators.html вообще супер сайт нашел, по Фоксу просто дохрена всего...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:56
тут еще передаточные коробки нужно учитывать
вот тебе для сравнения
V6 T5
10079867 1352-181 1987 2.8 V6 первая 4.03 пятая 0.76
V8 T5
14053647 1352-028 1983 5.0 V8 первая 2.95 пятая 0.73 (эта такая как мы Денису привезли)
плюс на триген.орг пиcал чувак(не уверен насколько это достоверно) V8 T5 с пятой 0.73 стояла на машинах с перфомансной опцией и мостом 3.23, 3.45 и 3.73, а те V8 T5 которые были в машинах без перфомансной опции и имели мост 2.73 то у них передаточное пятой было 0.6 с копейками
Опция называлась G92
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 16:02
V6 T5
V8 T5
да в принципе пох, тут главное понять на сколько подскочат обороты на той же коробке при замене пары...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 16:18
V6 T5
V8 T5
А зачем понимать , посчитай просто и всё , при каких оборотах максимальный крутящий , максимальные обороты ддрыгателя , передаточное коробки , передаточное мост , диаметр резины ,всё считается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 16:21
Но на драге мой V6 проехал 17.7 вместо 18 именно с этими маленькими колесами :hahaha:
У тебя до установки 205-ой стояла 245/60 R15 именно по этому ты почувствовал разницу!
Если бы у тебя была лысая 215 и ты поставил новую 205 я думаю даже по спидометру ты не выкупил бы разницу!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 16:24
на сколько я понял ТС как раз интересует как изменятся обороты при замене пары, этот калькулятор позволяет это примерно понять...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 16:41
ну я так понимаю что просто надо чтобы хватило оборотов до определённой скорости ,Т.е вот скажем ты заканчиваешь 200 , считаем пару чтобы выйти на 200 максимум при максимальных оборотах , потому что если сделаешь очень хороший старт на паре 4,10 скажем или ещё больше ,нечем будет закончить . кончатся обороты .
