Текущее время: 30 сен 2026, 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 10:38
Ну так, чтобы понимать что надо чтобы поехать хотя бы 14.5 вот http://www.mustangclub.ru/forum/index.p ... em&CID=101 человек перешел с инжектора на карб, на таком же моторе как у меня... сейчас вроде результаты чуток лучше, но из 14 он не вышел кажись...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 10:56
Вот например широкополосная лямбда со стрелочным датчиком в комплекте. http://www.ebay.com/itm/AEM-Universal-W ... es&vxp=mtr поставить хотябы 2 такие в выпускной коллектор справа и слева, если 2 то получается даже не в коллектор а в штаны
Приборы можно в салон вывести, а можно прямо под капотом оставить, всеравно они нада тлько когда карб крутишь
вот еще на триген.орг человек задавался такимже вопросом http://www.thirdgen.org/techboard/carbu ... eband.html
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 11:04
я бы не заморачивался, все проще мне кажется... выставляешь один раз и раз в сезон подкручиваешь в зависимости от погоды, а так чтобы туда лазить утром и вечером это лишнее...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 11:39
какраз речь о том чтобы не лазить как Макс в свечи, а чтобы стояли приборы которые показывают смесь. Показывают нормально - не лезешь. Показывают плохую смесь - лезешь
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 11:42
ну т.е. если сместились показания чуток, ты лезешь под капот? если так то приготовься каждое утро это делать, потом машина прогреется, опять лезть... потом остынет, опять лезть... и так вечно... я имею ввиду что не стоит гнаться на карбе за идеальной смесью... пусть она будет просто в допустимых пределах...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 14:01
kholod писал(а):
так вот скажите
у кого ровный холостой,едет машина, не нужно крутить смесь утром и вечером
и пригодна ли машина для повседневки?
И сколько стоит карб с настройкой?
у меня можно ничего не крутить и ездить евридей, холостой идеален при том что нет подсоса
многие не выдержат такой евридей, подкручивать нада хотяб раз в неделю чучуть, это не займет больше 5 минут
карб я писал сколько стоит от 350, под него нужен еще впуск от 200 и трамблер от 80 обязательно
настройка нисколько не стоит, сам все делаешь - другого варианта нет или я даже не представляю как изуродуют карбюраторщики этот карб и за сколько, если настроить жигу стоит 400грн!!!
лезть под капот нужно постоянно если 500 сил+, и подготовленная машина для быстрой езды, и идет постоянная работа на результат. Для повседневной обычной езды лазить нужно 1 раз в неделю просто глазками посмотреть, и если изначально более менее смесь была хорошей, то крутить ничего не нужно и на езде не почуствуеться, в городе не ездят в отсечке
Капоне:
я тебя послушал, и я изначально хотел т5 даже если бы этот путь был бы не верным
в т56 и в автомат у меня просто нет такого кармана чтоб ее купить, да и не хочу, я верю в прямозубые валы G-force и там у них еще есть толстый корпус, и это дешевле автомата выходит
плохо что я не могу пениться сейчас со сликами и блоком :wall:
ту Хантер
свечи являються точным газоанализатором и дешовым и лезть в свечи нужно, хотя бы для проверки затяжки оных!
то что топик стартер хочет равнозначно прибору показывающему на каком колес какой момент, такой подход нужен для машины 500 сил+, где даже есть радиатор на масло и температура масла и приборка как в самолете и время на квотере страшное и стоит она 50К
гараздо более важным и крутым будет температура масли и радиатор на масли, раз уж на то пошло
при тех вводных что сейчас есть такие заморочки безсмысленны!
хочешь изъебнуться чтоб руками ничего не делать
Динис:
хочешь обижайся, хочешь не обижайся, хочешь в свою сторону воспринимать - воспринимай. Но я хочу знать твой квотер, и видеть тебя на чайке!
я например, благодарен Игнату за то что вытащил меня на чайку, раньше я не хотел, зато там отличное времяпровождение и сразу становиться понятно что именно дорабатывать
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 14:13
а шо будешь делать когда резьбу под свечу слижешь? думаешь головы рассчитаны на еженедельное перекручивание свечей?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 14:18
MAX писал(а):
Динис:
+100500
не ссы :sparta в эту пятницу на сколько я знаю будет последнее мероприятие в этом сезоне, а возможно и вообще... не провтыкай его!!! ты должен там быть!!! пошли всех нах, отбрось все дела и приезжай на драг... потом будешь жалеть... :pirate:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 14:54
тросик кикдауна я ему уже привез, но теперь радиатор течет
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 18:11
MAX
Вааще ты мыслишь правильно , но нет в тебе системного подхода. А именно:.
1. Моторы должны быть если не в идеальном состоянии, то хотя бы в более менее приличном. Иначе твой замечательный карб засрется маслом, которое мотор будет кидать во впуск , и пиздец ему - заебешься в ацетоне отмачивать. Компрессия должна быть в норме, состояние ЦПГ должно быть идеальным , головы в идеале, клапана , направляйки и пр.
А не так , что компрессия по 8 везде (плюс-минус), при норме 12-14, и никуя - типа катаемся дальше.
2. Карбюратор должен быть НОВЫМ!!!!! Иначе на ХХ ты его газоанализатором как то накрутишь , но какую смесь он будет давать на переходных режимах, на макс. оборотах, на макс. мощности - это вопрос!!!! А езда на обедененной смеси , например - это пизда клапанам , поршням, это перегрев камеры сгорания , со всеми вытекающими. Богатая смесь - тоже - бенз жреть , а так что бы особо ехала , так нихера.
Так что думай сам - что лучше.
Твоя мысль про то , что в карбе болтики подкрутил и все - это неправда. Там дохера моментов в работе самого карба на разных режимах, + механика , + не новая.
Твоя мысль о том , что карб дает возможность "раскрыться" мотору более полно - совершенно справедлива, но при условии выполнения первых двух пунктов.
