Текущее время: 28 сен 2026, 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт опор коленвала
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 18:19
asvodessa писал(а):
тоесть можно присылать блок и ты за 100 грн шейка + 50 дол трещина устранишь и дашь гарантию 200 тыс ?
Постель может выйти 100-150 гр. плюс сварка ,плюс восстановление убитого Разбега КВ.Но в первую очередь КВ на Магнитоскопию,на предмет трещин после ударных нагрузок.
И я делать не буду.Просто встречу и передам в 20 бокс.
Кто даёт гарантию ? Я хочу чтобы сделали блок , они или ты собрали и дали гарантию и меня не ебёт что там птом случиться .А так что одни точат другие делают и никто не отвечает нахрен надо .А всё потом списываем на эксплуатационщиков
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 18:20
а какое минимально допустимое давление на 305 блоке
на горячую на хх 7lbs , на холодную 30lbs , в движении 25-30lbs
Ultra отсылай однозначно в Одессу посмотрим как там это сделают . готов оплатить отправку твоего блока
:hahaha: Улитка ,не читай мои мысли :sparta
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 18:26
Авто: Mustang GT
а если блок больше не вернется? мы про данного человека ничего не знаем, он всячески морозится и отказывается про себя заявлять достоверную информацию :pardon:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 18:32
:facepalm :facepalm :facepalm Читаем мерседес клуб - Благодарность Одесским одноклубникам.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 18:35
С такими повреждениями его лучше заменить , но если случиться чудо и в Одессе его сделают .То считай сэкономил прилично денег .Один хрен выбрасывать . :rock:
Я даю гарантию только на полный процесс - восстановление и сборка мотора под ключ.Чтобы не было вопросов потом по проебам при сборке.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 18:37
Капитан Улитка
мне вот интересно Niki послушать . он же шарит в этом вопросе
Так а что меня слушать. Тут же все специалисты ,послать некого...
Однако если интересует мое мнение, то я выскажусь.
1. Блок - под замену. Вся эта ебля с проточкой и пр. - это на ветер выброшенные деньги.
Правильно файрбирд сказал , что утолщенных вкладышей на этот мотор нету , а проставки - не решат вопрос. Рано или поздно - все равно провернет. Кроме того - одна из причин произошедшего - это кривое колено - такое было на Эльдораде у дрючика. но там не провернуло вкладыш - там просто клинило колено.
Соотв. прикидываем - расточка блока, замена колена, ебля со сборкой-установкой , стремная езда , очередной проворот в самое неподходящее время, снова снятие, поиск другого двигла , снова попадание на запчасти и время .......
Не лучше ли просто купить другой двигатель , и по уму его собрать и ездить уверенно в свое удовольствие???!!!
Далее - по опыту - это в советские колхозные времена - подкладывали под вкладыш всякую там фольгу и пр. Так делали жлобы.
Еще!!! С десяток блоков опелевских рядных шестерок (25NE, C26NE, С30НЕ, C30SE) Просто тупо выкинул, распустив моторы на запчасти, именно по этой причине.
В конце концов - все имеет свой ресурс, и если мотор умер , то не надо ебать покойника - надо дать ему спокойно умереть.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 18:38
у меня на холодную 40, а на горячую хз. Шкала давления идет так: красная зона, первая риска ничо не написано(видимо 20), средина 40 написано - , потом риска ничо не написано (видимо 60), потом риска 80.
На гарячую чуть ниже первой риски (вроде 20 хз)
Прибор давления от V6, у него 40 это средина шкалы, я смотрел на V8 стоит прибор у которого средина это только 30
По моему маловато для откапиталеного мотора, или нормально?
масло 5w-30 синтетика
oil.JPG [ 4 КБ | Просмотров: 2883 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 18:45
не ссы , КВ шлифовал , распредвал шлифовал ? втулки менял ? Маслонасос менял ? .На бензинке на холостых допускается до 0,4 ,не страшно .Даже если у тебя кило ,пойдёт .в работе 2 и выше тоже хорошо .
