Текущее время: 27 авг 2026, 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Кто включает ручник, при парковке?
Я включаю всегда 42%  42%  [ 8 ]
Никогда не включаю 11%  11%  [ 2 ]
Включаю, когда вспомню 0%  0%  [ 0 ]
Никогда об этом не задумывался 5%  5%  [ 1 ]
Включаю при необходимости 42%  42%  [ 8 ]
Всего голосов : 19
 Заголовок сообщения: Re: Brake
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:39
Novo писал(а):
.... я больше как-то доверяю стояночной функции коробки передач.
:facepalm :facepalm :facepalm
ничего, подождем когда твое авто заглохнет при движении на спуске или на подъем - вот тогда и проверишь "стояночные функции АКПП" и вспомнишь о доверии к стояночному ножнику... ;)
Денябрик, нда? А Зеленый Властелин скандал устроил!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:40
Фома писал(а):
VooDoo
Нажала на педаль тормоза,не отпуская её ставишь на ручник и потом переводишь кочергу в паркинг.Таким образом в АКПП не нагружен фиксатор паркинга и после при начале движения ты из паркинга свободно ,без "стресса" для АКПП переводишь кочергу в драйв.Последовательность - в драйв - педаль тормоза-снять ручник - отпустила тормоз,перекинула ногу на акселератор и хайААААА .
Все верно.
Если говорить о Капризе. Включая паркинг фиксатор в коробке никакого стресса для коробки не несет. Более того, "углублений" под этот фиксатор если я не ошибаюсь всего 4 (каждые 90 градусов). Соответсвенно включив паркинг (без ножника) не всегда фиксатор стопорит коробку. Может заметили иногда надо 20-30 см вперед/назад скотиться чтоб коробка стопорнула колеса.
Иногда бывает тяжело снять с паркинга, я раньше стремался сильно тянуть за кочергу, но после разбора коробки понял шо там лосаться нечему, разве шо кочергу можно свернуть.
Ножник желательно использовать всегда (кроме зимой на ночь не ставить). И колодки задние всегда отрегулированы, и тросики дольше отслужат. Когда нажимать на ножник- особо нет разницы, можно даже коробкой стопорнуть, а ножник нажать потом, но если уклон то тяжеловато с паркинга кочергу сдернуть. Я нажимаю в любом положении кочерги (P,D,R) и при нажатом тормозе.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:41
RomRam писал(а):
остановка- ручник- паркинг- ногу с тормоза убрать
:yes:
хотя на ровной площадке достаточно и паркинга...
P.S. на GCh на паркинге нет привода масляного насоса АКПП, поэтому зимой после старта приходится тянуть ручник и "прогревать" АКПП на нейтралке :pardon:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:44
Авто: нах авто
Ручник для акпп - рудиментарный орган. Но классная тема для тех кто впервые сел на акпп. Или за руль вообще.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:47
:hahaha:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:49
Да было недавно. Газ заканчивался на подъёме, а я неаккуратно надавил на педаль газа, оно попыталось перейти на бензин, но заглохло (это меня само по себе удивило). Ну что - так как было на подъёме дело - плавно замедлился, нажал на тормоз, перевёл КПП в "N", выключил зажигание и снова завёлся, перевёл в "OD" и поехал. Только у меня не ножник, у меня ручка как в машинах с МКПП.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:51
разве у каприса можно включить ручник, если кочерга не на паркинге или нейтрали?
У флита ручник самоотстреливается при переводе кочерги из паркинга, соответсвенно, после тороможения переводим кочергу в пркинг и только потом можно включить ручник.
наверно в тебя в авто еще никто не въезжал на паркинге, пластина паркинга "динг" и дальше лови свою машину с рудиментным органом :hahaha:
Ну да.. я тоже не вижу проблем с тем, если заглохнешь.. Во первых, вакуума хватает остановиться на основных тормозах. Во вторых, изрядно пыхтя, можно свободно тормознуть и с деревянной педалью тормоза..
