Текущее время: 01 окт 2026, 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 110  След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 15:31
Авто: 6.0
asvodessa писал(а):
Maverick писал(а):
Полудохлый бензонасос...
Не,тогда плохо было бы не на холостых,а при наборе мощности.
Просто у мене була схожа проблема - динаміка нормальна, а на холостих глох. Заміна бензонасоса (попередньо поміряли тиск) вирішила проблему.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 08:16
anGel писал(а):
Уважаемые, поздравляю Вас с Новым Годом и Рождеством!!!!
Какие версии, еду всё ок, встаю на светофоре не переключая передачи, машина глохнет :( что это?
:SOS:
Причин может быть много .А трогаешься когда при включении передачи не глохнет ?.Вот только вспоминал тебя вчера , искал тему не нашёл , а то отписался бы .Как сломалась . так вспоминаешь , пока ездит корыто одноклубники нах не нужны :hahaha: :drinks:
Я просто уезжала :( а Вы меня, во всех смертных грехах обвинили, тьфу на вас :)))
Когда трогаюсь и еду, позывов заглохнуть нету, только когда останавливаюсь, обороты плавают и глохнет..........КХХ заменен, каналы прочистила, но попрежнему дохлых датчик температуры :( может из-за него?
Живи быстро, умри молодым!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 09:33
Я думаю да , дело в том что пока двигатель не прогрет до рабочей температуры (,а датчик дохлый ) система работает по прогревочному циклу .У меня тоже если начинаешь ехать на холодном двигателе после мин 5 прогрева .бывают типа таких позывов , плохо реагирует на газ и хочет заглохнуть .По моему в алгоритм работы на холодную не так включен датчик ТПС или вообще не участвует .Потому что у парня был неисправный датчик и пока двигатель не прогреется, ХХ был 550 нормальный , а после прогрева 2500,заменили датчик -всё в порядке .Так что играйся :air_kiss:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 19:46
Пока машина холодная, едет, а вот потом начинает бяки выкидывать...................
:girl_angel: Спасибки, поиграюсь
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 19:52
может быть несколько причин , во первых датчик температуры двигателя , что показыват приборка ? во вторых датчик температуры воздуха , в третьих и что самое вероятное , возле трамблёра есть перемычка типа предохранителя -она стоит ? могли при снятии двигла повредить , она отвечает за сигнал опережения зажигания с блока ЕСМ , пока машина холодная УОЗ не регулируется , как только двигатель прогрелся ,начинается регулирование УОЗ , нужно смотреть стробоскопом по метке на шкиву Коленвала ,меняется ли УОЗ после прогрева .И правильно ли оно стоит , ещё нужно проверить Датчик детонации ,УОЗ меняется по его показаниям .Вот такие пирожки с капустой :facepalm Ну и последнее Лямбда зонды , после прогрева вступают они в работу , т.е может тупо быть забит катализатор , либо неправильные показания лямбд и смесь забедняется либо обогащается , в итоге не едет :hahaha:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 20:30
час от часу не легче........... начну с датчиков температуры................кстати, на лямб он тож ругался :wall:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 20:34
Так что ж ты молчишь ,надавать пажёппи . Сразу читаем ошибки , устраняем по порядку не исравности .Т.е даёт первой ошибку лямбды , меняем лямбду , потом дальше , и не перескакивай :pirate: :sparta :hahaha: не перескакивай
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 20:36
Т.Е. те ошибки которые он выдаёт, надо делать по той очередности в какой они выстроены?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 20:38
Так пишут пиндосы , потому что если ошибки по двигателю ,то они могут быть взаимосвязанными
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 20:57
Принято! Постараюсь упорядочить ремонтные работы :)
