Текущее время: 05 окт 2026, 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 110  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 14:54
Давно купила ? Ездила не ездила ?Давай ка наверное в теме о принятии нарисуй всё как было .Как купила (подарили ) сколько проехала какой пробег , троит не троит и т.д
Купила его случайно, так уж получилось (за копейки)
Он у меня уже давно, лет 5
До этого машина простояла в гараже 7 лет
А ипопея с печкой началась летом, машина стоит - дует холодным, поехала-воздух горячий.
Теперь дует холодным и кипит.
На днях начала троить :facepalm
Пробег на нём сейчас около 300т.
Поменяла, термостат, датчик температуры, крышку радиатора. без изменений
Прошлым летом была замена радиатора и помпы
Живи быстро, умри молодым!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 14:56
SBC Rebuilder
А масло в двигателе проверяла, чистое (без эмульсии) ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 14:59
Чистое! в норме
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 15:03
Вот , это другое дело.Оно канеш может и опупея или Эпопея :hahaha: .Но суть в следуюшем .Пробег ,если не делали капремонт ,критический .Делать надо следующее(при наличии средств) : завтра всё проверишь , если бульки идут ,значит прокладка .Далее: пхнём на СТО или прибалтываешь какого то мастера на дому .Меряешь компрессию в каждом цилиндре ,пока не разобрали ( на горячую).По итогу замеров делаем вывод о необходимости ремонта .Если в норме то ищем комплект прокладок и меняем сразу две ,чтобы не чирикаться два раза .Всё почему ? Раз меняли радиатор и помпу , то наверняка перегрели мотор , теперь надо проверить головки на плоскость , при необходимости шлифонуть , ну и собрать .А вот если компрессии нет , то попадалово на капремонт .Он у тебя сколько бензина употреблял до недавнего времени ?Масла ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 15:07
Бензин на трассе 14. город 17-18
Масло литр на 5т. км
И статистика не поменялась!
Какая должна быть компрессия в идеале!??
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 15:10
Компрессия не менее 10, Расход если по Питеру то нормуль , по трассе перебор .Не должен за десятку при любой скорости вылезать .А ты уверена что ты не мужик ? :hahaha:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 15:14
SBC Rebuilder
Не больше 12 и равномерной во всех цилиндрах.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 15:17
Погоняло у меня есть, Баба с яйцами!!!! :hahaha:
Спасибо за инфу, постараюсь завтра надыбать спеца, который замерит компрессию!
Завтра обязательно отпишусь, о проделанной работе!!!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 15:19
:rofl: :good: Давай , удачи .Чёт подзачуханый у тебя контик . небось евридейка ?Не любишь сокровище :wall:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 15:24
Если бы не любила, продала бы уже к едрени фени...............
А так работаю над ним, довожу до состояния близкого к идеалу! ВОТ!
евридейка эт что такое?
