Текущее время: 17 сен 2026, 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с поиском литературы
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 22:36
Авто: Pontiac Gran Prix 3.4L v6 24 valve
Это точно...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 15:39
Оказывется еще может быть что у тебя не 160 baud интефейс, а 8192
Вот этом случае передача данных идет не на теминале E, как я давал на рисунке выше, а на терминале M
вот так
http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 18:52
Ок! Спасиб попробуем
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 20:22
Кстати, сегодня впервые после замены всей электропроводки и капиталки залил 80-ты... Едет супер и сервис инжин пропал)))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 20:33
Она всеравно все ошибки помнит. Если он не горит значит в даный момент не соблюдаются условия вызвавшие когдато ошибку. Если подключить диагностику то она все ошибки что появлялись выдаст. А стирается ошибка если ее не сбросить то после непомню точное число вроде 30 циклов успешного(без ошибок) запуска двигателя
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 22:24
вот и я пробовал заливать разный бензин, разницы никакой, разница только при запуске ниже -23, на 80 не с первого раза.
:good:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 22:28
24valve мотор должен заводиццо вообще как дзига даже при -40
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 16:21
Он хорошо завидитцо! но в -43 жалко трогать мафыну было! Вот теперь еще выключил на время сигналку так вообще красотища "Акум всегда живой"
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 23:58
все то что пишет на центральной консоли это не ошибки, и комп никак не может знать какие у тебя фильтра. Принцип работы таков:
1. При замене фильтров, масла и пр. - ты в ручном режиме выставляешь N- км, через которые тебе надо сделать очередную замену, комп их отсчитает и напомнит об этом.
2. Для калибровки компаса надо вкл calibrate и ехать по кругу медленно.
