Текущее время: 16 окт 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: Вопрос по коробу AXOD-E/AX4S
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 12:59
С недавних пор стал замечать, что когда машина стоит на небольшом уклоне, то при включении задней передачи происходит небольшой удар. Так же в эти моменты бывает, но не всегда, что чуть затруднено перемещение рычага переключения передач. После перемещения рычага в позицию «R» происходит этот удар. Что это может быть. :unknown: Варианты?
Остальные передачи включаются четко, без стуков и ударов. Никаких посторонних звуков при этом нет.
В движении коробка так же плавно переключает передачи, без рывков и ударов.
Уровень масла в норме.
Масло залито ATF 220, соответствие Dexron IID (буду менять фильтр, заодно заменю на Dexron III).
Масло не подгоревшее
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по коробу AXOD-E/AX4S
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 13:01
я не сильно разбираюсь в автоматах, но осмелюсь предполохить что умирает гидротрансформатор (бублик).. он так может еще долго умирать
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 13:25
А бублик вообще ремонтопригоден?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 13:29
Вопрос 1.На ровной есть такое?2.Перед выключением драйва на уклоне ставится на ручник,или просто - затормозил,перевёл на паркинг и ушёл,а потом завёл и при переводе рычага с паркинга на реверс происходит удар и лёгкое закусывание?
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 13:53
Читать надо инструкцию по эксплуатации изделия .
После окончания поездки нужно установить автомобиль на ровной поверхности и поставить на ручник .После этого кочерга переводится в положение паркинг .Начинаем движение в обратном порядке и никаких ударов и заеданий кочерги не будет .если будут -готовься к ремонту коробки тыс через 30-50
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 13:54
Фома +1 :rock:.Он не ставит на ручник
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 13:56
1. На ровной поверхности нет такого. Просто чувствуется как подгружается задняя.
2. Именно так. Ручником не пользуюсь. Ставлю на "P". Ушел. Пришел. Завел, рычаг перевел в реверс и слышу удар. Закусывания вроде бы нет :unknown:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 14:03
ну а если уже есть удары, что по чем бьет? :unknown:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 14:25
:hahaha: это неизвестно , там дырки нет чтобы заглянуть
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 14:30
Да это на всех автоматах так. Я когда то поставил под сильным уклоном, так пришлось просить прохожих толкнуть авто в гору на 2 см , что бы ручку с паркинга перевести.. У тебя удар не при включении задней, а при снятии с паркинга... Там есть прикол: если на горке становишся - нажал тормоз, переставил в паркинг, потихоньку отпускаешь тормоз, пока она не качнётся до упора. Потом глушишь. Если сделать всё мягко, таких рывков не будет.
