Текущее время: 16 окт 2026, 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!Решился сменить коробку
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 18:32
Всетаки решил помень акп на ручку в корветте ,напоминаю 87й год,двиг лт1.Кто может помочь советом или может ет организовать(старая коробка откапиталена будет продавтса).С чего начать,я дуб в етом и боюсь разобрать машинубь и остатса нисчем.Подходит ли от камары?Нужен ли кардан другой и тд?((АКП на етой машине не то.Хочетсо хорошо подготовитса и сделать как надо.Кто поможет?
В гробу карманов нет!
правильно, твоя АКПП буксовала и забирала мощность. T-5 от камаро и фаера подойдет (и даже ставилась с завода пару лет на корвет), но лучше привезти 6-ступку от корвета T-56, правда она в 3 раза дороже
Только не лоханись и не купи от V6 , у V6 14 шлицов на первичном валу а у твоей должно быть по-моему 24. Вова Charger во Львове продает T-5 от V8 за 500$, но там 4я передача выбивает
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 18:39
Задний мост,кардан над менять?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 18:40
мост ненада. кардан хз. Нада зарегится на корвет форуме американском и либо спросить либо через поиск найти похожую тему с конверсией автомата на механику
на тригенах по идее только педальный узел, колокол, гидравлика главный и рабочий цилиндры сцепления меняются/устанавливаются , Денис Vendetta менял автомат на T-5
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 19:04
На корветах другой tailshaft housing, поэтому вся коробка более короткая, чем прочие (камаро/каприс и т.п.). При замене автомата на оный с любой другой машины - надо перекручивать оный tailshaft housing (не знаю, как это по-русски называется).
Что происходит при свапе механики - не скажу, т.к. никогда не интересовался. Но очевидно, что сама по себе проблема "нужна более короткая коробка" останется.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 19:06
Попробуй купить у Алины коробку там механика (белый корвет без доков) 0660570887
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 19:17
Пасиб,будем думать :drinks:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 19:43
раз коробка кототкая значит и вал в ней короткий . соответственно надо проверять еще по длинне вала . на 3ген все туда сюда меняется без проблем .
еще надо придумать как поставить галочку в ECM что коробка поменяна , кроме того программа ECM написана под автомат , соответственно надо менять прошивку на механику , потому что я уверен там другие углы , другая VE таблица .
Прикинь бютжет и не занимайся херней , автомат тоже умеет быстро переключать и этот можешь в ручную дрочить - ничто тебе не мешает в ручную в ОД на 2 статаь или 1-2-3-ОД в рубную отбить , подумай лучше над изменением stall speed гидромуфты - только покупать ее надо не за 200 дол а BM или YANK
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 20:13
Я думаю Дима прав , потому что если не вздрочнёшь ЕСМ .придётся переходить на карб и механический трамблёр -хуета короче .Забудь , отрепетируй свой автомат .
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 21:12
Зачем это делать вообще? Не мешай машине ездить!
