 Заголовок сообщения: Качество тюнековых делатей :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 22:31
думаю надо создать тему о том какие бренды покупать не стоит или на что стоит обращать внимание при их покупке.
Transmission Depot и другие коробки с ебея ценой ниже 1000дол :) это развод чистой воды после сезона эксплуатации такой коробки она была вскрыта и ничего нового а тем более якобы перфомансного там нет , мало того даже те детали которые стоят мягко говоря конченные. что-бы такие коробки хоть как то работали в них снимают пружины на энергоаккумуляторе и вынимают половину шариков :)
BM много брака в часности по гидромуфам , шифт китам и тп
PowerMaster (стартеры и генераторы) настоящее американские ДелкоРеми в нутри НО собирают опять же негры . 2 генератора этой марки не прожили и года , первый отделался заменой реле регулятора , второй реле,диодный мост,обмотка расплавилась причина недостаток спец.смазки (а точнее ее отсутствие) . все любят ставить мини стартера , но учтите что с ними ситуация такая-же но огромный минус в том что не будет запчастей тут.
Summit - откровеннейший китай :) можно брать только самые деревянные вещи , где брак может быть сделан только специально
Mallory и Accel не ведитесь на обещание искры как слоновий йух :) обычная катушка и остальные компоненты системы зажигания работают так-же но за меньшие деньги , исключение это толстые не силиконовые ВВ провода . Кроме того у этих брендо качество исполнения явно своих денег не стоит.
Holley - это типа круто но на самом деле гавно полное :) исполнение мексиканское и надо дорабатывать напильником , кроме того производитель может совершенно на свое усмотрение в один и тот же карбюратор поставить совершенно разные запчасти и это нигде не указывать + нельзя найти концов на сайте , саппорт вас не слышит а точнее сам никуя не знает шо там амигосы напихивают в нутрь :)
Eaton - местами разваливаецца раньше времени
RichmondGear = Summitracing - ГП данного производителя очень шумные и требуют очень долгих регулировок , а так как в большинстве наших мостов типа конструкцией не предусмотрен набор регулировочных шайб для перемещения ГП горизонтально то прийдеццо ипаццо.
продолжим
 Заголовок сообщения: Re: Качество тюнековых делатей :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 22:44
вот здесь не всегда так, т.к. Summit под своим брендом продает ОЕМ-изделия кого угодно... Скажем, у них полно колд эйр интейков производства K&N, но без эмблемки последнего; некоторые детальки пересекаются с TrickFlow (тоже карманный "саммитовский" бренд, но считается достаточно матёрым) и т.п. Но вообще да, надо быть внимательным =)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 10:43
Спасибо, Капитан Качество! :gamer:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 12:39
Клуб члена
Авто: Husqvarna 365
Поддерживаю тему! Важно знать, какое г мы покупаем!
От себя добавлю, что восстановленные в США рулевая рейка и насос гур оказались полным гауном!
За эти деньги (и дешевле) в Киеве можно восстановить действующую рейку, купив в США только ремкомплект.
Two stroke or no stroke!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 12:56
Авто: не твоё дело
Бренд ребида указать не плохо бы.
Клуб банщиков чтоль?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 15:50
AC Delco, между прочим (это рейки), насос кажись A1 Cardone...
Подтверждаю - из двух привезенных мною за это время реек две оказались гауном... :( Цена вопроса даже с весом доставки действительно ниже, чем ремонт существующей рейки в Киеве, но таки разумнее, оказывается, привезти ремкомплект и починить здесь, т.к. будет хотя бы гарантия.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 15:53
ALT-F13
Рейка оказалась ок.
Проблема в насосе.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 16:12
BuM!!! писал(а):
Рейка оказалась ок.
тогда Варягу низачот за ложную тревогу =))) Значит пока 50% попадание по рейкам, а не 100% =)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 16:51
Клуб члена
Авто: Husqvarna 365
BuM!!! писал(а):
ALT-F13
Рейка оказалась ок.
Проблема в насосе.
тогда Варягу низачот за ложную тревогу =))) Значит пока 50% попадание по рейкам, а не 100% =).
Вы оба не правы.
Проблема и в новой рейке и в новом насосе - оба гауно!
Новая рейка вообще не работает с новым насосом и очень плохо работает со старым (пропадает периодически "гидроусиление").
Старая рейка работает со старым насосом отлично, но течет. Старую рейку с новым насосом еще не пробовал )))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 14:11
продолжим
если все гауно...то что можно покупать..........??
мне кажется нужно брать оригинал....и будет сЧастьЕ.......
